Simson hat leistungsprobleme beim Bergauf fahren
  • Hallo in die Runde, meine Simson hat starken Leistungsverlust beim bergauf fahren. So lange ich leicht Bergabfahre hat sie normal Leistung, aber sobald ich Bergauf fahre, kann ich teileweise Vollgas geben und es passiert nichts mehr und sie geht einfach aus. Ich fahre einen 16N3-4 vergaser und ich hab ihn schon komplett gereinigt. Leider gab es keine Verbesserung.
    Mit freundlichen Grüßen :)
  • Das ist ein Möglichkeit, die ich auch bedacht habe aber ich weiß nicht leider nicht wie ich es beheben könnte oder zumindest überprüfen könnte?
  • Räder drehen Leicht?
    Bremsen sind frei?
    Kette nicht zu stramm?
    Motor hat noch Kompression? Zündung passt alles?
    S51 B1-3 die gelbe
  • Ich hab die Bowdenzüge beim Vergaser getauscht und und einen neuen Gasgriff angebaut, aber sie springt beim ersten kicken an und im stand dreht sie normal hoch.
  • Prüf deinen Zündzeitpunkt.
    Mach einen Nebenlufttest.
    Prüfe durchflussmenge am Vergaseroberteil inkl Schwimmernadelventil.
    Guck ob deine Radlager frei drehen(das hat nix mit ner geschmierten Achse zu tun!)
    Kontrolliere deine Kette.
    Prüfe auch deinen Auspuff und mache ihn sauber. Da hatte ich mal genau das gleiche Problem.
  • Die Achsen sind neu geschmiert, Bremsen sind auch inordnung. Eine neue Zündkerze ist auch verbaut.
    was mich an dieser Aussage stört, wie schmiert man eine Achse neu ab?
    Entweder drehen die radlager mit dem Finger leicht und ohne hackeln, oder sie sind zu ersetzen. Selbiges gilt für das mitnehmerlager.
    Kettenspannung?
    Und bremsen in Ordnung schließt ein das sie nicht schleifen?
    Geht der Gasschieber auch komplett auf?
    Wie schnell läuft das Aggregat auf gerader Strecke?
    - Besser isses!
