Simson s50 springt nicht an
  • Bin gestern ganz normal mit der Simson gefahren. Ist super gelaufen biss sie plötzlich aus gegangen ist und nicht mehr lief. Habe etwas rungeschraubt (z.b Zündung eingestellt....) Lief wieder....bis da schleiche Weider passiert ist. Habe dann wieder rumprobiert immer wieder gekickt biss sie Weider lief.
    Danach habe ich den Vergaser gereinigt alle düsen frei.
    Jetzt läuft der Motor manchmal nur ganz kurz und geht sofort wieder aus und der Auspuff knallt beim kicken. Habe die Zündkerze rausgeschraubt und sie ist nass.
    Aber Funken kommen. Woran kann das liegen?
  • Schau mal ob das polrad noch fest ist bzw ob der Keil abgescbert ist...
    U-Zündung oder E-zündung?
    Bei der e-zündung kann auch das Steuerteil defekt sein....
    S51 B1-3 die gelbe
  • Würde auch auf ein verdrehtes Polrad tippen.
    Ansonsten Kerze und Kerzenstecker tauschen.
    Wenn wir dann immer noch nicht weiter sind solltest du dich in Richtung Sekundärspule orientieren.
    :b_wink:
