Verlegung des Kabels eines Elektronischen Starters
  • Grüsse Euch,
    den Thread eröffne ich mal unter Elektro, es braucht ja Strom. Ich würde um Hinweise bitten wie eigentlich das Kabel welches zum Starter führt, verlegt werden soll. Mein Suche war nicht zufriedenstellend.
    Im Moment geht das Kabel schlicht vom Herzkasten, links vorbei am Zylinder und runter an den Anschluss am Starter. So liegt er aber innerhalb des Schlitz zwischen Zylinder Kopf und Motorgehäuse.
    Hintergrund meiner Frage ist folgender. Ich habe gestern ein Standard Buch in dem vieles abgehandelt wird geschmöckert. Und abgesehen von einem Wechselintervall für die Kohlen alle 12.000 Starts 8o ist auch ein kleines Bild vom Lichtmaschinen Deckel abgebildet aus dem eine innenverlegte Kabelführung abzuleiten ist.
    Nach 1h drehen und wenden ist mir nicht klar, wo das Kabel rein oder wieder raus soll. Hättet Ihr da vielleicht bitte ein Beispielbild?
    Grüsse und bleibt gesund!
  • beim originalen hast du am Lima-deckel einen Anschluss für die Stromversorgung. du hast aber anscheinend einen Nachbau Anlasser verbaut, da ist der Anschluss so wie er meines Wissens nach nie war. Also wirst du dir da ne schöne Version einfallen lassen müssen, zum Beispiel unterm Motor lang, und dann in den herzkasten, sollte dann fast unsichtbar sein.
  • beim originalen hast du am Lima-deckel einen Anschluss für die Stromversorgung. du hast aber anscheinend einen Nachbau Anlasser verbaut...
    Danke Grandpa für deine Antwort
    Korrekt, ich habe ein komplettes Set nachgerüstet.
    Meinst du mit 'Anschluss' ein Loch, oder wirklich ein weiteres Stück Kabel welches im Lichtmaschinendeckel verbleibt?
    Vor lauter nachdenken, habe ich gar nicht in Betracht gezogen einfach ein anderes Kabel selbst zu konfektionieren. :thumbup:
    Klingt zumindest besser als Löcher in ein nicht einzeln zu beziehenden Deckel zu bohren. ;)
