Hi,
ich habe meinen Motor regeneriert und bin nun beim Vergaser angekommen. Es scheint so als würde kein Benzin in den Brennraum kommen. Wenn ich den Vergaser einbaue und den Gashahn aufdrehe fließt kein Benzin durch den Schlauch. Nehme ich die Kammer ab und mache dann den Hahn auf fließt das Benzin. Dadurch würde ich mal sagen stimmt etwas mit dem Schwimmer nicht. Er ist auf 28mm und 32,5mm eingestellt. Nun vermute ich dass die Kammer irgendwie auf den Schwimmer drückt und sofort das Ventil schließt. Habt ihr eine Idee wie ich das beheben kann? Einfach nicht mehr auf 32,5mm einstellen im entspannten zustand sondern auf weniger?
