Kickstarter geht leicht "Wenig Kompression?"
  • Ist passend vermute ich mal da er ja etwas ausgedreht wurde.
    Der kopf sieht auf jedenfalls etwas anders aus als ein normaler Kopf was nun ein 60er Kopf von einem 50er unterscheidet weiss ich leider nicht :(
    Aber ich geh mal davon aus das es ein 60er ist ja
  • Das ist ganz einfach zu erkennen
    Innendurchmesser Bund/Dichtfläche am Kopf messen... Sollte bis auf ein paar Zehntel zu der Laufbuchse passen.
    50ccm ca 38mm
    60ccm ca 41mm
    70ccm ca 45mm
    S51 B1-3 die gelbe
  • Fußdichtung ist ja scheinbar auch zu groß.
    Aber wie bereits erwähnt, sieht der Schliff in der Buchse auch komisch aus.
    Bevor du noch ewig rumprobierst, schicke das Kit zu jemandem, der sich mit solchen Sachen auskennt.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
  • Zylinder bearbeitet und zum entgraten die Honbürste durchgedreht... Nicht schön, aber selten
    S51 B1-3 die gelbe
  • Moin Passi70 und Forum
    Also die These kannst du verwerfen . Es wird zwar das Gemisch aus Luft und Öl und Treibstoff im Kurbelgehäuse vor komprimiert ,damit es dann über die Überströmer Kanäle in den Verbrennungsraum gelangt . Ist das Gemisch dort angelangt, und der Kolben bewegt sich nach OT ,wird das Gemisch erst richtig Komprimiert. Während diesen Vorgang ist das Gemisch hermetisch von der Außenwelt abgeschnitten . Es ist komplett von Metall umgeben,in einem Raum der immer kleiner wird. Wenn es dann sehr eng ist in diesem Raum ,blitzt es einmal und die Verbrennung des Gemisches beginnt.
    Wenn es entweicht ,nur am Kolbenring vorbei oder an dem Übergang vom Zylinderkopf zum Zylinder. Oder hat der Kolben oben ein Loch?
    Grüße
    Luftspalter :b_wink:
  • Wenn der Simmerring kaputt ist (nicht nur n bißchen undicht) geht da auch Kompression flöten... Die Vorkompression... Ohne Vorkompression keine anständige Kompression im Brennraum...
    S51 B1-3 die gelbe
  • und er schreibt das sie im kalten wunderbar anspringt...
    Ich hätte das Ding schon vor 4 Seiten zum motorbauer gegeben, oder wenigstens mal ne andere Garnitur raufgeschnallt...
  • Weisst ja... Hätte hätte.. Ich z. B. bei der Schwalbe aufgegeben... Hätte ich wieder ne Zündanlage verbraten...
    Villt ist es beim TE nur ne Kleinigkeit, evtl der ganze Motor schlecht..
    Aber ja, so langsam sollte sich das jemand anschauen
    S51 B1-3 die gelbe
