Hi Leute ![]()
bei meinem Moped schlägt die Telegabel beim einlenken gegen den Tank. Auf einer Seite ist er daher sogar verbeult. Wie kann man das verhindern und den Lenkeinschlag begrenzen?
Vielen Dank und viele Grüße ![]()
Lenkeranschlag
In dem du dir den Lenkanschlag ansiehst und einfach mal guckst ob der Fehler an der Gabelbrücke oder am Rahmen liegt?
Du hast doch das Moped auch zusammen "gebaut"?!
Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen dedizierten Lenkeranschlag. Wie funktioniert sowas und könnte es sein, dass ich keinen habe und wieder besorgen und einbauen muss?
Manchmal hilft es auch den Tank etwas nach hinten zu schieben.
Bei der S Klasse siehst du den vorne am Stirnrohr.
Ich erkenne das am Stirnrohr festgeschweißte Bleck für das Lenkerschloss und dieses scheint auch gleich als Lenkeranschlag zu funktionieren. Wenn ich allerdings nach rechts einlenke, dann erreicht der Stoßdämpfer den Tank, bevor der anschlag erreicht wird. Lenke ich nach links ein, wir der Anschlag zuerst erreicht, aber nur im aller letzen Moment. Was läuft da falsch?
Wahrscheinlich hat es dir, wie so oft, die Ecke eingedrückt.
Ansonsten mal ein Bild einstellen.
das hört sich nach lenkeranschlag aufarbeiten an, oder einen neuen anschweißen. die teile gibt es separat zu kaufen.
OK also wenn's ums Schweißen geht, hören meine Skills und Möglichkeiten definitiv auf
Da müsste ich mir professionelle Hilfe suchen.
Denkt Ihr, es ist möglich, den eingedellten Tank wieder zu reparieren? Ich habe übrigens auch festgestellt, dass kleine Mengen an Flüssigkeit aus der hinteren Halterung des Tanks zu kommen scheinen. ist der Tank denn überhaupt noch zu retten? -
Hinten an der Lasche reissen die gerne mal... Vor allem wenn man da keine Gummis verbaut...
Beulen bekommt man raus, und die Lasche kann man schweissen/Löten. -
Ich habe so einen leicht feuchtenden Tank mit einer 1 Komponenten Versiegelung bearbeitet. Man soll die ja nach dem Versiegeln auskippen. Habe dann den Tank senkrecht auf die Lasche gestellt und 3 Tage trocknen lassen. war dann dicht.
Nach dem pulvern sind die auch oft wieder dicht...
Meinen Büffeltank musste ich schweissen... War zu gross
