Wieviel Gramm sind denn in dem Tübchen drin? Ich würde mal schätzen das 10 bis 20 Gramm für einen Motor reichen.
Welche Dichtmasse
Habe bisher mit Motorsilikon gute Erfahrungen gemacht.
Von dauerflüssigen Zeug wie Hylomar halte ich nicht viel
Hylomar kannst als gel nutzen... Blödes zeug...
Kann dieses empfehlen...
Oder Pattex Nural 28,bekommt man aber nicht in Deutschland...
Warum gibt's das Pattex hier nicht?
Du benötigst da nicht viel.
Mit so ner 70ml Tube reichst du einige Motoren weit.mfg
Wenn man's richtig anwendet reichts ewig...
Dünn bestreichen, keine dicke Wurst rauflegen -
Viel hilft viel
ich Frage mich nur wo man Dichtmasse benutzt. Hab so Zeug einmal genommen weil ich keinen Bock auf den Duseligen Bing Dichtring hatte. Da war Dichtmasse perfekt. Aber ansonsten wird doch alles mit Papier gedichtet.
Wollte mich mal daran ausprobieren. Es gibt ja unter den Simson-Anhängern zwei Lager der Dichtypen. Die einen Kämpfen für Dichtungen, die anderen für Dichtmassen. Ich war mit der letzten Dichtung nicht zufrieden und wollte jetzt mal Dichtmasse ausprobieren. In der Originalen Reperaturanleitung steht auch etwas von Dichtmasse und nicht Dichtung.
Ich teste beides und werde am Ende dann wohl zu irgend einem Vertreter werden.
Probieren geht über studieren.Danke an alle für die Antworten, dann weiß ich bescheid. Habe mir schon sowas gedacht. Dann werden 90 Gramm wohl bis an mein Lebensende reichen.
Für mich kommt nur in Frage Dichtung und Dichtmasse Silikon für die Mitteldichtung
Moped Klaus bietet im übrigen hochwertige Asbestfreie Kautasit Dichtungen an.
Kann mich nicht beklagen. Sind tolle Dichtungen und Kassen das Öl auch im Motor. Das Silikon füllt dann auch die letzten Unebenheiten zwischen Gehäuse und Dichtung aus
