Getriebe einstellen ?
  • Hallo. Ich habe mal eine Frage und zwar, wenn ich auf hohe Drehzahl fahr ist es so wenn ich von den 2. in den 3. Gang schalten will überspringt es den 3. und ich bin im Leerlauf zwischen 3. und 4. Wenn ich auch schalte geht der Gang relativ naja rein aber es klackt halt laut oder es geht halt nicht gerade leicht... Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Danke schon mal im Voraus!
    Ps: Ich habe eine Simson S51 Enduro
  • Versuche die Schaltungseinstellung zu korrigieren. Hier eine Anleitung:
    Wichtig ist es vor dem Testen die Mutter wieder anzuziehen!
    Eine einfache Korrektur der Schalteinstellung erreicht man so:
    Beanstandung Korrektur
    Beim Hochschalten rastet der Gang nicht ganz ein (rattert) oder springt bei Belastung heraus.
    Sechskantmutter M 8 (für Lagerwinkel) lösen
    Schlitzmutter 1/2...1 Umdrehung nach links drehen
    Sechskantmutter M 8 wieder befestigen
    Beim Herunterschalten rastet der Gang nicht ein (rattert) oder springt bei Belastung heraus.
    Sechskantmutter M 8 lösen
    Schlitzmutter 1/2...1 Umdrehung nach rechts drehen
  • Da zu weit hoch geschaltet wird, musst du die Mutter nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
    Ich hatte einst exakt das gleiche Problem. Hier habe ich es technisch nachvollzogen (Post #1 und #8):
    https://www.schwalbennest.de/s…e-verschleiss-111946.html
    Was Blaumeise schrieb, steht auch so in den Reparaturbüchern. Leider wird dabei nicht sauber unterschieden, ob man schon am angepeilten höheren Gang drüberher geschaltet hat oder diesen nicht ganz erreicht hat.
  • Ah ein neuer Aspekt. Sehr schön. Macht absolut Sinn und finde ich gut. Habs halt nur aus der Anleitung kopiert :D
