Kein Zündfunke S51 VAPE
  • Zum Lenker tauschen muss man ja die Armaturen lösen und wieder anbauen... Wenn da jemand Lichthupe/Hupe zum Killschalter umfunktioniert hat und n Kabel auf Masse kommt, springt die nicht mehr an.... Oder die Schrauben von unten ins Kabel gedreht wurden.
    S51 B1-3 die gelbe
  • Kann ich mir sonst nicht erklären, warum nach Lenker Tausch die Vape nicht mehr will... Villt beim montieren des lenkers Kabel n Stück gezogen weils zu kurz war?
    Dann liegt das Problem evtl im Herzkasten... Stecker von der Zündspule abgezogen? Kabel vom Zündschloss abgefallen?
    Vaper Stecker n pin rausgezogen?
    S51 B1-3 die gelbe
  • Wenn der Protaper so hoch ist wie der Enduro Lenker, muss man bestimmt 10cm Kabel nachziehen... Da passiert das fix mal das n Kabel irgendwo abzieht
    S51 B1-3 die gelbe
  • Es kann ja auch sein, dass in den Armaturen ein Kabel was Plus hat, nun auf die Masse des Lenkers drückt.
    Wenn Quasi das Licht kurzgeschlossen wird, sollte doch der Zündfunke auch nicht mehr gehen oder täusche ich mich?
    Aber wenn nach Lenkerumbau das Moped nicht mehr anspringt, halte ich das wirklich für ein sehr überschaubares Problem.
    Alle Stellen an denen die Kabel kontrolliert werden sollten, wurden ja schon genannt!
    Buchholz 69ers
  • Hatte ich mal so als ich an ner Schwalbe im leitungsverbinder was versammelt hatte, die lief und auf der Stufe mit Loch geht die aus.
    Der profaner Lenker ist höher als der normale flache Lenker, aber eben auch nicht so hoch wie der originale Enduro Lenker.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Wenn Quasi das Licht kurzgeschlossen wird, sollte doch der Zündfunke auch nicht mehr gehen oder täusche ich mich?
    Nein, auch die Vape hat eine seperate Spule für die Zündung. Damit ist die Zünding unabhängig von Licht oder Batterieladung.
