RZT RS604S Erfahrungen
  • Hallo
    wollte mal Fragen ob jemand mit den oben genanten Zylinder Erfahrungen gemacht hat...
    wie schnell ungefähr läuft der mit ori bzw Seriennahen Auspuff (AOA1, AOA2 oder AOA3)?
    wie fährt der sich im Alltag?
    wie fährt der sich sich im Vergleich zu anderen Zylindern (zb LT60 Reso)?
    wie hoch ist die Laufleistung ungefähr?
    wie ruhig läuft der Kolben?
    hatte vorher nen LT60 Reso aber da der leider nen Kolbenklemmer hatte und der neue Kolben auch nicht unbedingt gut läuft wollte ich nun den Zylinder kaufen
    Setup Momentan ist AOA1, 19er BVF, Vape und ZT Luftfiltermatte... Geplant ist für den neuen Zylinder dann nur noch nen RVFK21 und nen AOA2 Krümmer zu kaufen.
    würde der mit meinen jetzigen und den geplanten Setup gut laufen?
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und dass der Text nicht allzu blöd geschrieben ist..
  • naja richtige Erfahrungswerte zu den Zylinder hab ich ja nicht unbedingt bekommen...
    egal.. ich werd dann wohl ab jetzt dieses Gefrage in Foren sein lassen... tut mir leid wenn ich euch allen auf die Nerven gegangen bin... Ihr werdet keine unnötigen Fragen zu Zylindern mehr von mir sehen...
    werde mir den Zylinder dann nun holen und testen...
  • Um dir deine Fragen zu beantworten:
    Der 604S ist nix fürn entspannten Alltag.
    Ich bin den mal bei nen Kumpel gefahren , dreht sehr weit und entwickelt recht spät Leistung.
    Mit seriennahen Auspüffen eher doof zu fahren.
    Man muss ihn auch recht kurz übersetzen, damit er schön ausdreht.
    LT60Reso ist schon ziemliches Optimum was Alltagstauglichkeit angeht.
    Ich persönlich bin auch mal ne Weile den 604SP im Alltag gefahren, aber selbst der ist schon sehr sportlich ausgelegt.
    Alles in allem : 604SP ist nix fürn Alltag.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • egal.. ich werd dann wohl ab jetzt dieses Gefrage in Foren sein lassen... tut mir leid wenn ich euch allen auf die Nerven gegangen bin... Ihr werdet keine unnötigen Fragen zu Zylindern mehr von mir sehen...
    Vielleicht fährt auch einfach keiner diesen Zylinder, sodass Antworten einfach ausgeblieben sind?
    Ansonsten gerne deine Erfahrungen hier mitteilen, wenn du dann welche gesammelt hast.
    :b_wink:
    Ist genau das, was man am Leistungsdiagramm auch sehen kann.
  • Danke für die Antworten!
    Ich werd mir dann wohl den LT60ST holen der scheint ja den LT60 Reso recht ähnlich zu sein...
    jetzt hätte ich noch eine Frage zum Luftfilter: im moment hab ich dieses ZT Luftfilterblech..das Ding ist übelst laut... nun die Frage würde nen Filu Filter leiser sein und würde der reichen für nen 19er bzw 21er Vergaser vom Luftdurchlass her? würde mir den dann nämlich gleich mitbestellen
    Den Zylinder fehlt es unten auch im vergleich zum Reso, das Drehzahlniveau ist höher.
    Hat zwar mehr Endleistung, aber das ist nicht das worauf es ankommt, mir nicht.
    Skeptisch werde ich allerdings bei den Diagrammen und Leistungsangaben, man schaue sich das MZA über 60er Reso an und das was jetzt auf der LT-Seite zu sehen ist.......
    Zum Luftfilter kann ich dir nichts sagen.
  • Was willst du denn überhaupt erreichen mit deinem Umbau?
    Stimmt das denn?
    Wenn ich mir die Diagramme mit AOA2 und 16er Vergaser so ansehe, liegen die Zylinder sehr nah beieinander. Wenn nicht so gar identisch.
    In höheren Drehzahlen liegt dann der SZ sogar vorn.
    Mit nem großen Blech wird es nicht leiser. Egal welches man verbaut. ;)
    Die Frage ist auch warum du das überhaupt umbauen willst?
    Den Vorteil von nem 21er Vergaser wirst du bei diesem Setup sowieso nicht wirklich spüren.
    Da würde ich wohl lieber den originalen Luftfilter verbauen und unauffällig unterwegs sein.
    :b_wink:
  • Er hat den LT60 Reso nicht abgestimmt bekommen und er denkt es liegt am Zylinder.
    Jetzt soll ein GG Zylinder her weil die weniger rasseln und leichter abzustimmen sind laut seiner Erfahrung.
    Endlose Diskussion im anderen Forum.
  • Es war mal die Rede davon das er dem mit seinen Anbauteilen waren will......
    19er Vergaser und ZT Luftfilter, sonst Stino.
    Das der ST höheres Drehzahlniveau hat, ist nun mal so.
    Wie schon geschrieben die Diagramme Leistungsangaben machen mich Skeptisch weil ich da andere noch kenne.
    Mittlerweile kommt es mir vor als ob _Simson_s50_ nur nach was mit mehr Leistung sucht.
    Es geht mittlerweile um 21er Vergaser .........
  • Den Reso hab ich tatsächlich nicht abgestimmt bekommen... das kann aber nicht nur am Vergaser gelegen haben... hatte auch nen 16er dran... mit den ließ der sich ähnlich schlecht abstimmen...
    Ich hab nie behauptet dass Nikasiler mehr Rasseln als andere Zylinder... wenn es so rüber kam meinte ich es natürlich nicht so...
    es ist halt nun mal so dass sich mein vorheriger Zylinder sich besser und einfacher abstimmen ließ als der Reso... und außerdem hab ich jetzt herausgefunden dass der wohl mal geklemmt hat... und meines sogar relativ stark... ist ja dann wohl auch kein Wunder dass der nicht mehr vernünftig lief
    Mein Reso ist durch... der hat wie oben schon geschrieben geklemmt darum möchte ich eben nen Zylinder der sich relativ ähnlich fährt wie der Reso...
    und vom Filu hätte ich mir erhofft dass der zumindest nen bisschen leiser ist als der ZT Filter... weil der ist schon echt laut... beim beschleunigen hört man eigentlich nichts anderes mehr als den Luftfilter und beim Filu hab ich gehört soll es nicht ganz so extrem sein...
    dann fahr ich wohl mit 19er Vergaser weiter...
    werd mir dann auch den Filu holen und dann berichten wie laut der ist...
