S50B2 Vergaserprobleme
  • Servus Leute,
    ich habe schon wieder das selbe Problem:
    Die Simme will ständig ausgehen und die Standgasstellschraube lässt sich nicht einstellen, also kein direkter Effekt zwischen drehen und Drehzahlsteigerung/Senkung.
    Ich hatte vor 2 Wochen das selbe Problem und habe den Vergaser gereinigt da war die Nebendüse dicht, danach war das Problem weg.
    Ich dachte aber dass das Problem folgendes war:
    Die Standgasschraube zu weit rausgedreht, dadurch der Kolbenschieber seitlich verrutscht, nicht mehr zentriert, und daher nicht mehr einstellbar. (Gibt es das Problem?)
    Bevor ich den jetzt wieder auseinander nehme habt ihr eine Idee was das sein könnte oder könnte es wieder die verstopfte Nebendüse sein? Verursacht die solche Probleme?
    Danke schonmal!
    Und grüße von crossi
  • klar kann die düse schon wieder dicht sein, wenn der tank dreck drin hat.
    übrigens würd ich ERST schauen und dann fragen.
