S51 Blinker ohne Battrie betreiben möglich ? // Empfehlungen für eine 6V Gel Batterie
  • Hallo zusammen,
    ist es möglich die Original 6V Blinker ohne eine Batterie zum Laufen zu kriegen ? Falls ja wo muss ich diese zwischen klemmen bzw anschliesen ?
    Falls diese nicht möglich ist, hat mir jemand eine Kaufempfehlung für eine 6V Gel-Batterie.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe :rotate:
  • Mit der normalen 6V Anlage ist es nicht möglich die Blinker zu betreiben.
    Es sollte eine Batterie sein die mindestens 11Ah hat.
    Eine besondere Kaufempfehlung kann ich leider nicht geben.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Wenn ich bei laufendem Motor das Plus Kabel welches normal zur Batterie geht an die Ladeanlage halte und Masse an der Batterie ist, sollten die Blinker aber doch im Regel fall funktionieren oder. Dies ist bei mir nicht der Fall --> Ladeanlage defekt ?!
    Bei eingebauter Batterie funktienieren die Blinker tadellos.
    Vielen Dank
  • Die "Lichtmaschine" bringt nicht genug Leistung um die Blinker zu betreiben.
    Daher kannst Du so viele Kabel zusammenhalten wie du magst.
    Wenn es ohne Batterie klappen würde, hätte man die zur damaligen Zeit gleich weggelassen.
    Batterien waren ein knappes Gut.
  • So weit ich weiss, geht es nur mit einem Multimeter.
    Die Spannung, an den Batteriepolen gemessen, sollte beim Gasgeben ansteigen.
    Ich glaube so bei ca. 7 bis 7,5V.
  • Der ist dann derartig groß und teuer, dass an lieber eine Batterie kauft.
    Ich weiß gar nicht, wieso die gemeine Batteriephobie so weitverbreitet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von makersting ()
  • Ich habe eine Frage
    Ich habe mich gerade hier angemeldet.
    Ich habe eine s51 1b mit vape Zündung doch habe ich heute eine neue Lampe für meinen scheinwerfer geholt und Frage mich was lost ist. Vor kurzem bemerkte ich (Alte Lampe noch verbaut) das sie nicht mehr ging und das Licht sehr schwach war jz habe ich eine neue 60 Watt verbaut und sie geht auch nicht
