Schlagen/Klappern im Standgas
  • Okay ,das werde ich mal versuchen
    Externer Inhalt youtu.be
    3 Mal editiert, zuletzt von Regloh ()
  • Dein Kabelbaum sieht nach Vape aus. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass die Motoren dann härter im Stand laufen. Wenn der Zündzeitpunkt dynamisch überprüft wurde, würde ich das Schlagen auf die verminderte Masse des Vapepolrades zurückführen.
    Das Laufenlassen ohne Seitendeckel ist übrigens nicht so schön.
  • Erstmal danke für die Antwort, ja ich habe eine Vape eingebaut. Das ohne Öl Laufen lassen ist nicht schön ja da hast Du recht, ich wollte dadurch dem klopfen auf die Schliche kommen . Wenn das klopfen von der Vape kommt muss ich damit leben oder kann man dagegen etwas machen?
  • Ich werde die Schwalbe nächste Woche wieder in die Werkstatt bringen da habe ich 450 € bezahlt und es hat sich nichts geändert vom klopfen her .Ich bin heute nochmal gefahren und meine Kumpels haben gesagt was ist mit deinem Motor los . Wenn man davor steht hört es sich schlimmer an als man es mit dem Handy rüber bringen kann. Die Werkstatt ist in Reddelich Motorad Timm
    2 Mal editiert, zuletzt von Regloh ()
