Simson S51 Springt warm nicht an
  • Hallo!
    Ich habe folgendes Problem :
    Ich habe eine S51 B1-4, bei dem ich den Motor neu gemacht habe.
    Sie springt auch gut an, läuft gut, aber wenn ich den Motor dann aus mache, springt er nicht wieder an, weder mit kicken, noch mit schieben.
    Ich habe schon einen anderen Vergaser, neue Zylinderfußdichtung, Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker und Zündspule getauscht.
    Den Kondensator habe ich ausgeschlossen, da ich einen neuen außenliegenden Kondensator verbaut habe. Eingestellt ist sie auch recht gut.
    Bitte um Hilfe, ich weiß nicht, was ich noch machen könnte. Danke
  • Kommt denn ein Zündfunke?
    Kannst du ansonsten ohne Probleme fahren?
    Innenliegende ZS auch getauscht?
    ZZP stimmt?
    Welcher Vergaser mit welchen Düsen und welcher Einstellung ist verbaut?
    Schwimmerstand schon kontrolliert?
    Wie sieht die Kerze nach den erfolglosen Startversuchen aus?
    :b_wink:
  • Zündfunke ist da. Wenn ich sie kalt anmache kann ich ohne Probleme fahren, sie zieht auch gut an.
    Auf der Grundplatte habe ich an sich noch nichts getauscht,Zündung ist gut eingestellt.
    Habe einen neuen BVf 16n1-11 verbaut, richtig bedüst und Schwimmer eingestellt.
    Die Kerze ist nach Start ersuchen etwas feucht, könnte meines Erachtens aber mehr sein.
    Was mir noch auffällt ist dass sie beim Kaltstart eine Fehlzündung hat, dann aber problemlos läuft.
    Danke für die schnelle Antwort
  • Schau dir den ZZP an. Am besten noch abblitzen.
    Gut eingestellt kann vieles bedeuten.
    Fehlzündung und schlechtes Anspringverhalten deuten darauf hin.
    Ggf. hat sich auch das Polrad verdreht.
    :b_wink:
  • Bin leider erst jetzt dazu gekommen, am Moped weiter zu machen. Ich habe den Zündzeitpunkt kontrolliert, sogar eine andere Grundplatte verbaut.
    Das Polrad hat sich nicht verdreht.
    Nun habe ich immernoch das gleiche Problem, einen sehr schwachen Funken und heftigen Funkenschlag am Unterbrecher.
    Ist etwa doch der neue außenliegende Kondensator defekt?
  • Was hast du für einen externen Kondi verbaut? Noch einen mit Dummi auf der Grundplatte oder den neuen, wo du die Kabel umverlegen musst? Bei dem hab ich mir nämlich auch schwer getan, funktioniert aber jetzt einwandfrei! Einfach nochmal die Kabel kontrollieren. Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten.
    Gruß Sven
