Quietschen beim Gasgeben
  • Hallo zusammen
    bis jetzt war ich nur stiller Mitleser hier im Forum aber jetzt hab ich ein Problem. Ich habe seit ca. 1,5 Monaten eine Simson S50, es musste einiges gemacht werden und den Motor hab ich zu Tacharo geschickt den er mir dann auch komplett regeneriert hat.
    Ich hab seit der Regeneration 97km runter und hab das neue Zylinderset eingefahren. Im Leerlauf wenn ich Gas gebe Quietsch es, beim Fahren genau so aber erst seit gestern. Ich hab mal ein Video auf Youtube hochgeladen wo man es recht gut hört https://www.youtube.com/watch?v=8Whs7Xakfo8
    Weiß nicht ob das mit dem ersten Problem zusammen liegen kann aber ab und zu geht beim Fahren und an der Ampel der Motor aus (erster Gang und im Leerlauf), Vergaser hab ich heute aber eingestellt.
    Ab ca. 40km/h dreht der Motor hoch aber beschleunigt nicht mehr wenn ich kurz vom Gas geh und nochmals Gas gebe hab ich wieder einen viel dumpferen fetteren Sound.
    Nebenluft test hab ich mal durchgeführt mit Bremsenreiniger -> Vergaser zu Motor dicht, Ansaugmuffe dicht, Zylinder oben und unten dicht.
    Mein Hauptproblem wäre jetzt das quietschen alles ändere kann ich danach machen wenn es nicht zusammen hängen sollte.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Simson Modell: S50
    Vergaser Marke und Typ: 16n1-11
    Luftfilter original: ja
    Auspuff original: ja
    Zylinder original: neu
    Im original Zustand:
    Simson Erfahrungen: wenig
  • Danke schon mal für die erste Antwort.
    Ich habe mir gerade Videos mit rasselnden Kolbenringen angeschaut. Ich finde so hört es sich nicht an.
    Es ist das grelle Pfeifen bei ca. mittlerer Drehzahl. Am besten hört man es ganz am Anfang beim Video oder ab der 4. Sekunde.
    Ab 50km/h ist der grelle Ton dann weg.
    Das Problem mit dem Ausgehen konnte ich beheben, es war die Kupplung (habe sie neu eingestellt).
    Wären rasselnde Kolbenringe ein Problem?
  • Wahrscheinlich hast du einen neuen Primärtrieb bekommen und der läuft sich jetzt ein. Ich würds die nächsten 500 km beobachten. Wenns nicht weggeht, am besten auf tacharo zugehen, der hat schließlich den Motor gemacht.
