Hallo zusammen ![]()
Ich bin der Henner uuuuund ich habe ein Problem! Tataaa ![]()
Vorweg. Ich bin weder ein Meisterschrauber, noch habe ich zwei linke Hände. So einen gewissen Sachverstand bringe ich schon mit.
Allerdings hilft der faule Hund mir gerade nicht. Denn:
Ich habe mir letztens eine Simson SR50 gekauft.
Ja ich weiß... optisch sicherlich nicht das schönste Simsonmodell, dafür sind die Preise für die Mopeds nicht exorbitant, sowie aktuell für die Schwalben zum Beispiel. Das war jetzt genug vom heißen Brei, jetzt berichte ich euch von den Anfängen des Problems.
Das Moped stand gut 5 Monate. Es ging top an und als ich die erste Ausfahrt machte, war nach 7 km Schluss. An einer Kreuzung ging das Moped aus. Als ich es wieder an machte nahm die Maschine kein Gas mehr an. Sie fuhr mit Ach und Krach im ersten Gang.
Im Standgas läuft sie immer noch super. Sie geht meistens mit dem ersten oder zweiten Kick an. Wenn man jedoch den ersten Gang einlegt und losfahren möchte, geht sie einfach aus.
Schraube ich nach solch einem Versuch die Zündkerze (es ist eine neue drin) heraus, ist diese realativ feucht. Die Flüssigkeit ist hell. Leider habe ich vergessen sie zwischen den Fingern zu reiben, um zu fühlen, ob es Sprit oder Öl ist. Die Farbe spricht nicht für das Öl, jedoch weiß ich auch nicht, wie frisch das Getriebeöl ist.
Am Vergaser kann es nicht liegen. Denn einerseits habe ich den Alten als erstes einmal grundlich gereinigt und die Düsen mit Druckluft ausgeblasen und andererseits hat das Töf mittlerweile einen Bing 1104 Vergaser spendiert bekommen.
So und nun seniere ich schon einige Zeit über das Problem. Es muss sich ja um ein Problem mit dem Luft/Kraftstoff-Gemisch handeln.
Die Zündung (Vape) funktioniert super. Die Zündkerze ist neu. Der Vergaser ist auch aus dem Rennen der Übeltäter.
Nun müsste ja also theoretisch das Problem mit dem Kraftstoffgemisch nach dem Vergaser entstehen.
Und da kommen doch nur drei Dichtungen in Frage, die das Kraftstoffgemisch verändern könnten. Entweder die Kolbendichtringe, oder der linke oder rechte Simmerring. Oder bin ich auf beiden Augen blind und habe etwas übersehen?
Was sagt ihr? Hat jemand nützliche Ratschläge? Verfahren, wie ich testen kann, wo die Ursache liegt?
Viiieeelen lieben Dank schon einmal im Vorraus ![]()
Henner
