Hallo zusammen, ich bin am überlegen, ob ich meinen 3 Gang Motor gegen einen 4 Gang tausche.
Ich habe eine S50 B Bj. 1975.
Geht das ohne Probleme, 3 Gang Motor raus, 4 Gang Motor rein und fertig?
Vor etwa 6 Monaten wurde eine Vape Zündanlage verbaut, ist vielleicht noch erwähnenswert.
Könnt ihr mir sagen ob das so einfach funktioniert?
Gruß Simmi-Sonne
Simson Motortausch von 3 auf 4 Gang
Geht Pug&Play, nur den passenden Vergaser mit einbauen.
An der Elektärik braucht es keine Veränderung. -
Super, vielen Dank für die Info.
Welcher Vergaser wäre das dann? -
Meines Wissens nach, für den Stino der N16-11
Der N1-8 geht auch.
Aber Plug&Play nicht ganz. Kettenritzel muß neu (eigentlich logisch) und die Kettenlänge muß angepasst werden.
Zündzeitpunkt beim M541 ist 1,8mm vor OT -
Und ein anderer Kupplungszug
Vielen Dank, werde ich alles berücksichtigen. Danke
Und anderer Schalthebel.
Darf ich fragen, was du dir von diesem Motortausch erhoffst? Ist es nur dieser eine Gang mehr?
Christian -
Moin, ich klinke mich mal hier ein, ich stehe vor der selben Überlegung da ich mit dem M531 hier im bergischen Probleme habe...
Könnte mir aber vorstellen nur das Getriebe zu tauschen, entweder komplett oder nur das fehlende Rädle hinzufügen... ja es ist schon mehr als nur das.Hatte schon darüber nachgedacht bei tacharo zu Fragen was dafür benötigt wird, revidieren ist schon gemacht worden vor ca. 500km durch den Vorbesitzer...
Dann frag ihn doch einfach
Du benötigst eine 4-Gang Abtriebswelle,eine Anlaufscheibe für dieselbige,3 Kugeln a 7mm,evtl. 2 Kugeln a 4mm,eine Scheibe für die Kupplungswelle und die Getrieberäder die benötigt werden. Dazu noch die 4-Gang Schaltwalze -
Der Tread-Steller hat ja eine Simson S50. Möchte er jetzt einen Motor von einen S51 ( 4 Gang ) verwenden oder einen Motor vom Simson Habicht / Sperber mit 4 Gängen ???
