Mahlzeit.
Wie am Titel unschwer zu erkennen hab ich ein Problem mit meiner ach so geliebten Vape.
Am besten fang ich mal mit den Anfängen an.
Ich hatte ungefähr ab September das Problem da sie das 1. mal rumgezickt hat da sie zwar angesprungen ist aber kurze Zeit wieder aus bzw nur auf Vollgas anblieb. Fehler wurde aber gefunden.
Nun wieß sie das folgende Problem auf das sie im oberen Drehzahlbereich von circa 9500 wie Zündaussetzer hatte.
Dezember rum lief sie zwar nahm aber kein Gas mehr an . Irgendwann wollte sie gar nicht mehr.
kein Funke nix.
meine Vermutung lag auf der Zündspule da ich schon sämtliche Methoden durchgekaut hattee.
Neuen Kerzenstecker
neues Kabel
mal mit blau weißen Kabel mal ohne.
siehe da. Ein Wert hat tatsächlich nicht hingehauen beim Durchmessen.
also Zündspule getauscht
nun den neuen Motor eingebaut
Zündung alles eingestellt
Maßepunkte nochmal alle neu gemacht also neue schrauben alles gegen lösen gesichert.
durchgang hat auch alles und einen Widerstand im 0.x Bereich
sollte ja eigentlich alles funktionieren
aber nein nix.
Vom Zündschloss mal die 2. und d die 31 gezogen und nix passiert. Strom kommt aber bis zum Zündschloss hab nämlich eine gewischt bekommen
nur kommt nix bis zur Kerze.
obwohl alles i.O sein sollte. Selbst die Kerze hab ich auf Widerstand gemessen und die war i.O
hat jemand noch einen Idee?
ps: sorry für den langen Text aber wollte es so ausführlich wie möglich machen
