BVF Vergaser Es spritzt Sprit aus dem Überlauf
  • Guten Morgen zusammen,
    ich habe da mal ein Problem
    Mein Vergaser NVF 16N3 Es spitzt immer extrem viel Sprit aus dem Überlauf.
    Der Schwimmer ist eigentlich richtig eingestellt.
    auf Kopf nicht gedrückt 28 und anderes herum 32,5.
    Diese sollte ja richtig sein.
    Daher meine Frage woran könnte es liegen?
    Der Sprit saut mir so den Motor :( ein.
  • So siehts aus. Durch schwankende Schwimmervolumen/-Gewichte ist die Einstellung per Messschieber nichts anderes als ein Notbehelf am Straßenrand.
  • Hi.
    Ok beim Gasgeben sollte das nicht sein. Was ich beim SR selber schon beobachtet habe ist das es bei Vollgas rausspritzt?
    Wie hoch steht der Kraftstoff in der Wanne wenn du den Vergaser "voll" lässt und die Wanne abbaust?
  • Und wie orakelst du dann die tatsächliche Kraftstoffhöhe, wenn du die "volle" Wanne abbaust und rein guckst???
    So wie Atze und Sterni geschrieben haben wird's gemacht. Punkt. Alles andere ist Schwachsinniges Hellsehen, genau so wie Zündung mit Messschieber oder so einzustellen.
