Nö, Kupplungsseitig und Kupplungsdeckel.
Irgendwie glaub ich manchmal ich fahr ein UFO. Die Wedis sind doch auf 2 Seiten, oder ?
Ja aber der von der linken Seite Kw und Kickerwelle im Deckel sind außen beide 35, nur innen anders. An der Welle 20 und der Kickerwelle 22. 22 passt perfekt an der Kurbelwelle, dichtet nur nicht ab da zu groß innen.
Beim falschen WeDi springt sie aber gar nicht an ![]()
Die WeDis sind aber gerade drin? Hatte auch schon einen Motor mit nem schrägen Ring aufm Tisch... Alle Dichtungen neu, oder doch irgendwo was bereits benutztes wieder eingebaut?
Alles klar danke für die Hinweise. Bin morgen wieder in der Halle und geh mal systematisch alle möglichen Ursachen durch. Irgendwo muss der Fehler sich ja verstecken. Lg
So wird es sein.
Ups. Du hast natürlich recht. Was ich seinerzeit limaseitig in den M541 verbaut hatte, war ein WeDi (ich meine von einer /1er Schwalbe) mit 22mm ID.
Wenn alles auf der Welt so einfach wäre... Der Tank war dreckiger als gedacht und die zwei Filter haben wohl ein kleines Stückchen Dreck durchgelassen und die Standgasdüse verstopft. Alles sauber gemacht und frei gepustet und siehe da, läuft 1A
Danke für die Rückmeldung! ![]()
Das sollte natürlich immer der erste Schritt sein.
