Müssen wir ihn für Fehlerhafte Aussagen loben nur weil sie von ihm kommen?
Bringt auch keinen weiter.
...531' iger Motor aus der Bucht...
Wenn Lager durch den Betrieb großartig werden läuft was verkehrt...
Laut meinem Bekannten sind diese ganzen Unterschiede der Lager,ob nun CN,C3 oder C4 im Hundertstel Bereich,Er nimmt auch deshalb nur noch F.A.G Lager,weil nach seiner Erfahrung diese genauer gearbeitet und qualitativ besser sein sollen.
Diese ganzen Lagersets,SNH,SKN und wie sie alle heißen,haben schon von Haus aus eine größere Streuung der Fertigungs-Toleranzen,Das hat er schon diverse Male in der Vergangenheit festgestellt durch Messungen im eingebautem Zustand.
In der Regel sind die F.A.G von Haus aus nen mü strammer und eben wie er sagt hochwertiger.
Man kann sich darüber streiten,genauso wie über`s Öl etc.
Z.B Vergaserdüsen,Du kaufst sie als meinetwegen 72ìger,ist aber in Wirklichkeit nur ne 70`-od 75ìger aufgrund der Fertigung...naja wie auch immer.
Er hat wie gesagt mit den Lagern die besten Erfahrungen,da er die Wellen auch im eingebautem Zustand auf Spiel genau prüft,da er auch die Technik dafür hat.
Aufgrund seiner Erfahrung,glaube ich Ihm,das ist Alles... -
Oben hat die Autokorrektur leider nen Wort stibitzt.
Es solle ''großartig warm werden'' heißen.Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da nen Wörtchen fehlt.
...Hat doch Niemand was bemerkt
Noch mal zum Thema,sicher habt ihr hier mehr Erfahrungen in Bezug auf die Simson Motoren und wie gesagt kam es mir auch etwas seltsam vor mit diesen C 4 Lagern,doch im Gegensatz zu mir,macht der gute Mann seit über 30 Jahren verschiedenste Motoren,während ich über die Jahre meist nur mit 4 Taktern,b.z.w großen V 2 zu tun habe und diese auch regeneriere,umbaue,also hab ich es dann so hin genommen,seine Ausführungen.Er sagt daß auch er schon einige C 3 dort verbaut hat und bei der Kontrolle dann festgestellt hat,daß die Lager vereinzelt zu stramm gelaufen sind...wie auch immer,Die sind nun drinnen.
Laß dich nicht verrückt machen Thor... Hab jetzt a) nicht den Eindruck dass du handwerklich unbedarft wärest und b) wird der auch mit den c4 Lagern unproblematisch laufen.
Wenn das so weiter geht, könnte allerdings zwischen Dir und Sterni noch so eine großartige Freundschaft wie zwischen Ihm und dem seligen ColonelSandfurz entstehen...
Wobei du immer erstaunlich gelassen bleibst und dich nie reizen lässt -
...weshalb soll ich mich reizen lassen?,jeder hat seine eigenen Standpunkte,Erfahrungen etc.,positive und negative bei seinen eigenen Projekten...egal wie viel Erfahrungen nun jeder hat,ich persönlich habe auch schon Dinge versemmelt,daraus lernt man halt...
Meine letzten `Tuning`Erfahrungen im 2 Takt Bereich liegen locker 30 Jahre zurück,es war meine damalige Hercules K 50 RL mit 6,25 Ps,das gute war an den Kleinkrafträdern damals halt,daß die bei Uns keine Geschwindigkeits Begrenzung hatten und die meisten der damaligen Kleinkrafträder im Schnitt mit 50ccm so 110-120 Km/h liefen.
So mit den Anlaufscheiben beim S 51 Motor z.B.,sowas kannten wir gar nicht,auch wenn die Technik so unterschiedlich in Ost und West eigentlich gar nicht war... -
Will hier überhaupt jemand den anderen reizen?
Mir dünkt, dass man meiner Person schlechtes Benehmen angedichtet werden soll - diesmal unberechtigt.
Keine Ahnung. Mir fällt halt nur auf das recht viel und verbohrt an Thors Arbeit rumgemeckert wird (von einigen hier im Forum).Gut ich finde jetzt auch nicht alles toll und super was er so baut, aber ich finde er bekommt doch ab und zu ne Spur zu viele Kritik ab.
Zu Sterni im speziellen; so wie ich es einschätzen kann bist du ein begnadeter Handwerker und hast auch Ahnung von der Materie. Aber das lässt du auch gerne Mal mit deiner zynischen Art raushängen. Kommt halt dann manchmal negativ an... -
Na ja, Thor52 muss ja mit den Lagern klar kommen. Falls etwas nicht hinhaut, dann wechselt man die Lager halt. Ich hatte mal SKF C3 Lager ( Made in Bulgaria ) für eine Kw eingebaut. Nach kurzer Zeit und in Verbindung mit einer IR-Zündung schleifte bei warmen Motor/ Lager der Rotor am Stator. Also, noch einmal Motor gespaltet und andere Lager eingebaut.... Es gibt auch Moped-Motoren da sind orig. C4-Kw Lager eingebaut ( z.B. Derbi ). Gr.
Also ich finde selbst nicht,daß Du mich reizen willst,ein Forum lebt nun mal von Kommentaren,da ist man sowieso meist nicht einer Meinung,da jeder seine Erfahrungen und Ansichten hat,den Anderen dann seine Sicht der Dinge schreibt.
Man nimmt aus diesen Meinungen und Ansichten mal mehr mal weniger an,ist doch ok.
Das manchmal gewitzelt etc. wird,damit muß hier Jeder rechnen und Das auch abkönnen ist meine Meinung,sonst braucht man hier nicht mit machen.
Zu dem Thema mit den Lagern,ich selbst wäre nicht auf die Idee gekommen,diese C4 ein zu bauen,da hab ich halt mal auf Jemand anderen gehört,ob`s nun gut war oder nicht!
Man muss nicht darüber diskutieren,Wer mal wo rum frotzelt...
