Hallo,Eine Frage hab am Simson Sr50 eine Vape verbaut möchte jetzt einen Anlasser nachrüsten,braucht man da unbedingt das Trittblech mit der Anlasser Aussparung?
Anlasser beim Sr50 nachrüsten.
kommt drauf an, welche Anlassergeneration du verbauen willst. Das Trittbrett mit Aussparung brauchst nur bei der 1. Generation.
Bei den Nachbau jetzt brauch ich das nicht?
Es kommt halt drauf an was für eine Anlasser Generation du verbauen willst.
Gucke dir mal den Thread hier an, dort werden die Unterschiede aufgezeigt.
Unterschiede Anlasser der 2. und 3. GenrationDas hier ist die erste Generation
https://kultmopeds.de/Simson-S…deckel-Anlasser-E-StarterSag dann mal bitte welche Generation du verbauen willst
Wenn er schon eine Vape verbaut hat wird nur noch die neue Ausführung in Frage kommen und das original Blech kann weiter verwendet werden. Er will doch sicherlich nicht zurückbauen um die erste Generation zu verwenden.. Diese z.B. sollte es sein.
https://www.hood.de/i/simson-s…0hqge4EAQYAiABEgLiifD_BwE -
Ach stimmt hatte ich ganz vergessen
