Was sind die Anzeichen, wenn Getriebeöl in die Brennraum gelangt?
Getriebeöl in Brennraum
viel Weisser Rauch aus dem Auspuff und dein Getriebeöl riecht nach benzin da es dann auch andersrum läuft
Moin, habs erst hinter mir. Merkste daran, dass das Moped im Extremfall nur noch mit offenem Gashahn anspringt. Außerdem sifft der Auspuff sehr stark und raucht auch gut. Kannst ja auch mal schauen, ob Deine WeDis alt sind, dann weißte auch, dass die Mitteldichtung alt und platt ist. Habe bei mir mal den Kopf abgenommen... Da war eine Ölschmiere drauf... Guck mal hier:
Ich habe nicht viel weissen Rauch gesehen. Wenn es nicht durch Betriebeöl verursacht wird, was könnte sonst das Problem sein?
Wassereinbruch,da du kein wasser hast, bleibt eigentlich nur eins übrig, getriebeöl
Ja.
dann ist wohl dein vergaser zu fett bedüst.
Was hast du denn für ein Setup
Wenn der vergaser noch alt ist, dann am besten mal alle düsen, schwimmer und nadel erneuern. -
Dann auch gleich den Startvergaser prüfen. Das Gummi unten am Startvergaserkolben wird gerne durch Alterung rissig oder verhärtet. Dann saugts dadurch Sprit, obwohl der Startvergaser geschlossen ist.
Auf der Kolbenoberfläche befindet sich ein hellbrauner Fleck. Was könnte der Grund sein? Der Rest ist dunkelgrau.
Da wird einfach immer Frischgas hin strömen und das absetzen von Ruß verhindern.
