Lagerabzieher Abzieher Lager 6000 selber bauen
  • Hallo ,
    ich möchte mir selber einen Lagerabzieher Abzieher Lager 6000 bauen.
    Was brauche ich dafür???
    Ich finde nirgends eine Anleitung mit den Maßen der Schraube und Mutter und Unterlegscheibe.
  • Mit nen bisschen hirnschmalz selber zu lösen. Flacheisen mit Loch, gewindestange, zwei Muttern und eine unterlegscheibe.
    Geeindestange m8, muttern m8, Loch im Eisen 9mm
    über die Anordnung kannst du ja jetzt selber überlegen.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Externer Inhalt www.youtube.com
  • Mutter M8 ins Loch werfen, M8x100 Schraube auf die Mutter drehen, Schraubenkopf in nem Schraubstock einspannen, Lagersitz erhitzen und am Gehäuse ziehen. Notfalls mit nem Schonhammer ein bisschen nachhelfen.
    Es kann so einfach sein...
  • Ich nehm immer ne große Nuss (ich glaub so 27er oder 30er) und ziehe dann mittels einer Gewindestange, einer großen Unterlegscheibe und 2 Muttern das Lager immer gemütlich raus, wenn es wirklich allein mit Hitze nicht rauszuziehen geht...
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
