Zündung?????
  • Hallo ich bin Besitzer einer Simson s51 Enduro, welche ich recht verbastelt erstanden habe. Ein befreundeter Ossi Mechaniker hat mir jetzt die Elektronik (war völlig verbastelt) erneuert. Als ich die Simme gekauft habe lief Sie sehr gut, erster oder 2. kick und sie war an, Schaltung, etc war alles in Ordnung. Jetzt ist quasi die gesamte Elektrik neu also Kabelbaum elektrische Anbauteile wie Zündschloss, Blinkgeber, Grundplatte, Hupe, Frontscheinwerfer (alles Qualitätsprodukte). Wollte sie gestern abhohlen hatte auch das GO das sie geht, aber als ich sie dann Fahren wollte, ließ sie sich nicht mehr richtig starten nur noch mit anlaufen im 2. Gang. Mein Mechaniker hat dann heute nochmal die Zündung Vergaser eingestellt, woraufhin sie wieder lief, aber nach einer halben Stunde funktioniert es dann nicht mehr.
    Ich bin leicht verzweifelt und mein Mechaniker weiß auch keinen Rat mehr. Also falls einige Hellseher da sind, ich bin gespannt.
  • Mal die Massepunkte prüfen?! Die Grundplatte hat neue Kabel oder is eine komplett neue?! Wenn nur Kabel dann mal auf die Lötstellen schauen und gucken ob die Kabel gequetscht sind oder irgendwo abisoliert...
    #simson_kombinat_mv
  • Hi,
    danke für die Antwort. Grundplatte ist ganz neu, also auch die Kabel. Wenns ein Problem mit einem Masseanschluss wäre würde sie doch gar nicht gehen oder?
    LG
  • GuMo,
    was ist es denn für eine Zündung?
    Klingt stark nach einem Wärmeproblem der Zündung.
    (U-Zündung=Kondensator;E-Zündung=Geber)
