Simson S51 12V Batterie wird nicht geladen
  • Hab dem Threadbetreff geändert.
    Danke dir!
    Ich habe jetzt gerade die Masseanschlüsse von ELBA und Gleichrichter geprüft, beide haben Masse. Habe außerdem alle Kabel von ELBA bis Batterie auf Durchlass geprüft, alle einschließlich Zündschloss haben durchlass. Habe extra nochmal gereinigt vorher.
    Auch den Massepunkt im Herzkasten und alle anliegenden Kabelkontakte nochmal ordentlich mit Sandpapier gereinigt.
    Danach der Testlauf -> gleiches Spiel, am Eingang der ELBA liegen je nach Drehzahl auf Klemme 59a ca. 20-40V an, am "Ausgang" an Klemme 31 (gegen Masse gemessen) nur noch die Batteriespannung messbar!
    Nach 30min Testfahrt konnte ich das gleiche feststellen. Batteriespannung unmittelbar vor Fahrtantritt 12,73V, unmittelbar nach der Fahrt nur noch 12,68V. (normales Blinkverhalten)
  • 12,7V bedeuten an sich, dass die Batterie voll ist.
    Vielleicht ist die Ladespule der Grundplatte massegebunden? Hast eine EWR bzw. einen Gleichrichter vetbaut? Und welche Leitungsfarben gehen an den Gleichrichter?
    2 Mal editiert, zuletzt von makersting ()
    Es ist ein Gleichrichter verbaut. Da gehen die 2 Kabel von der Bremslicht- und Ladespule rein. Bremslicht funktioniert wunderbar. Vom Gleichrichter zur ELBA geht auch drehzahlabhängig (Lade)Spannung im Bereich ca. 20-40V. Habe zwar noch nicht geprüft, ob die Spule selber massegebunden ist, aber dann würde die Spannung vermutlich gar nicht erst ankommen und das Bremslicht auch nicht funktionieren oder?
    Ich fasse nochmal zusammen:
    - an der ELBA kommt "Ladespannung" an (Ja ich weiß dass Spannung nicht fließt)
    - aus der ELBA kommt sie nicht wieder raus!
    - ELBA hat ordentlich Masse!
    - ELBA ist nagelneu und Blinker funktionieren vorschriftsmäßig!
    Gibt es eine andere Konstellation die möglich wäre, außer dass die nagelneue ELBA defekt ist?
  • Die AKF-Beschreibung zum Anschluss ist aber recht bescheiden, der Preis für den Artikel horrend.
    Die beiden Leitungen von der Lima (enthalten jeweils rot und eine andere Kabelfarbe) müssen an die beiden Anschlüsse, die mit einer Welle gekennzeichet sind. Die braune Leitung kommt an Minus, die zur Elba gegende grüne Leitung kommt an Plus.
    Die Anschlusssymbole sind evtl. auf der Rückseite des Gleichrichters. Ich nehme an, dass der verdrehte Anschluss Plus ist.
    Es kann durchaus sein, dass bei falschem Anschluss das Rücklicht noch geht, die Elba aber nicht laden kann. Nämlich dann, wenn wenn nur die negative Halbwelle durchgelassen wird. Das Bremslicht dürfte dann aber etwas dunkler als üblich sein.
    Edit: Setze mal ein Foto vom angeschlossenen Gleichrichter hier rein.
    Einmal editiert, zuletzt von makersting ()
    genau so sagt es der akf shop und genau so ist es angeschlossen.
  • Foto
    so da wäre das Bild vom Gleichrichter! https://ibb.co/mh5umJ
    Müsste alles richtig angeklemmt sein oder? Bei dem Kabelbaum der bei mir eingebaut ist, sind grau und weiß/gelb die Kabel von der Bremslicht- und Ladespule. Habe außerdem noch festgestellt, dass der Vorbesitzer wohl für das Rücklicht die falsche Birne eingebaut hat (21W!), das würde zumindest erklären, warum ich sowohl Scheinwerfer als auch Rücklicht sehr schwach sind.
