S51 ohne Typenschild
  • Guten Abend,
    ich habe mir eine Simson S51 privat von jmd in der Nähe gekauft und später festgestellt, das das Typenschild fehlt. Ich habe keine Papiere, nur die Versicherungspapiere und unseren Kaufvertrag.
    Nun möchte ich mir (theoretisch) neue Papiere zulegen, brauche aber die Daten des Typenschilds. Rahmennummer habe ich, daraufhin hat sich herausgestellt das der Rahmen laut Nr. zu einer S50 gehört.
    Das Moped war bei Verkauf noch zugelassen und wurde in einer Fachwerkstatt vorher restauriert.
    Was sind meine Optionen, um möglichst ohne weitere Probleme fahren zu können?
    LG
  • Kontaktiere hier im Forum den User: hallo-stege, wenn du ihm deine Rahmennummer gibst kann er dir Auskünfte über dein Moped geben. Daraufhin kannst du dann KBA Papiere Beantragen und dir ein passendes Typenschild anfertigen (lassen).
  • Die Daten sollten dann aber in der Zulassungsbescheinigung stehen. Die sieht genauso aus wie beim Motorrad oder Auto.
  • Na wenn die bei Verkauf noch zugelassen war muss doch die Zulassungsbescheinigung da sein.
    Wie hast du die S51 denn bei der Zulassungsstelle auf deinen Namen umschreiben können ohne Zulsssungsbescheinigung?
  • Carpe, nun reiß Ihm doch nicht gleich den Kopf ab.
    Er meint sicher nicht "zugelassen" im Sinne eines Motorrad.
    Oben steht doch auch ...Versicherungspapiere... .
  • Du kaufst ein Typenschild und läßt dir die Daten dort eingravieren/einschlagen. Oder du machst das selber.
    Die Papiere kannst du vorab schonmal beantragen.
    Und zwar für eine S50 mit 3 oder 4Gang. Je nachdem,wieviel Gänge du hast. Der Umbau des S51 auf die S50 ist zulässig.
    Bei den Angaben für das Typenschild gibst du folgende Daten ein:
    S51
    FIN xxxxxxxxxx
    Baujahr siehe verlinkte Liste
    Hersteller Fahrzeug und Jagdwaffenwerk Suhl
    Zul Gesamtgewicht 260kg
  • Ich hole das Thema von letztem Monat mal wieder hoch.
    Habe ich richtig verstanden, dass beim Beantragen der Papiere in diesem Fall für eine S50 mit 4 Gängen beantragt werden soll, und auf dem Typenschild am Fahrzeug S51 stehen soll?
    Dann würden doch die Papiere nicht zum Typenschild passen, bis auf die FIN...?
    MfG Benny
  • Du beantragst die Papiere für das Moped wie es aus dem Werk gekommen ist. (eben laut Typschild)
    Sprich bei einer S50 steht dann auch in den Papieren und auf dem Typschild, dass es eine S50 N oder B (oder was auch immer) mit 3 Gängen (M53 Motor) etc. ist. Was hier später mal getauscht wurde (z.B. neuer Motor mit 4 Gängen) interessiert da nicht.
    Dem entsprechend muss eben auch das Typschild bei einer S50 auch mit S50 beschrieben sein und nicht mit S51.
    :b_wink:
  • Das wäre auch mein Gedankengang. Ich vermute mal tacharo hat sich einfach vertippt. Oder sich eventuell etwas dabei gedacht, was ich aber noch nicht durchschaut habe.
    Wäre es bei einem Umbau auf S51 (der ja erlaubt ist) nicht sinnvoller direkt auch die Papiere für eine S51 zu bestellen? Dann wäre damit ja der Motor direkt "eingetragen", bzw die korrekte Leistung in den Papieren vermerkt.
    MfG Benny
