Rasseln im Getriebe S51
  • Heyho Leute,
    Ich wollte mich mal an euch wenden, da ich eine Frage hab:
    Meine S51 3 Gang (neu aufgebaut worden, alles durchgecheckt) macht ein leises "rattern" beim schieben, wie man es vom Fahrrad kennt. Wollte fragen ob das Normal ist, wenn nicht, dann hier noch ein paar Dinge die mich beim Getriebe irritieren:
    1. Beim Schalten vom Leerlauf in einen gang merke ich am Ganghebel jeden Zahn des Zahnrades und es macht auch ein dementsprechendes geräusch beim einlegen des Gangs. Dies passiert aber nur beim schalten vom leerlauf ausgehend. Vom 1. zu 2. oder 2. zu 3. oder umgekehrt ist alles sauber, reibungs- und geräuschfrei.
    2. Beim ersten Schalten (also im stehen vom Leerlauf in den ersten logischerweise) also noch vor dem anfahren habe in den letzten tagen das oben beschriebene Geräusch gehört. Merkwürdig ist, dass das geräusch nur beim ersten mal kommt, als ich immer mal angehalten bin und vom leerlauf in den ersten geschalten hab, ging alles reibunglos.
    Meine vermutungen:
    zu 1. hat mir ein Freund gesagt dass das Normal sei
    zu 2. kann ich mir vorstellen dass ich den Ganghebel wie eine Lahme ente beim ersten mal runtergedrückt hab :biglaugh:
    Vielen dank schon mal.
  • Deine Kupplung trennt nicht richtig darum das Geräusch. Ich würde vermuten die Kupplungslamellen kleben aneinander und werden dann beim ersten ruck gelöst.
    Das kann verschiedene Ursachen haben zb altes Getriebeöl, niedrige Temperaturen oder minderwertige Kupplungslamellen.
  • Hi Leute, ich habe ein ähnliches Problem... Wenn ich den ersten Gang einlege kommt immer so ein schleifendes Geräusch wenn ich Gas gebe... Das wird immer schlimmer und lauter mit der Zeit. Außerdem ist das moped sehr schwer zu schieben wenn es aus ist(erster gang ist eingelegt und Kupplung ist gezogen). Das es etwas schwerer geht ist ja normal aber es ist schon fast so als würde ich ohne Kupplung schieben. Ich hab den Seitendeckel schon mal abgemacht um mal ein Auge auf den Kupplungskorb zu werfen und da ist mir aufgefallen, dass dieser leicht schief angehoben wird.
    Es wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
    Mfg Jonas
    Mfg Jonas
    Dann solltest du das Kupplungspaket erneuern. Also neue Tellerfeder und neue Beläge
