Danke für die Info ![]()
S51 NVA Optik
Moin Leute
Ich möchte meine summi ja neu lackieren und ich brauche selbstverständlicher Weise Haftgrund und Füller.
Nun meine Frage kann ich das hier dafür verwenden?
https://www.toom-baumarkt.de/b…iss-inhalt-ml-400/8200107Oder ist das minderwertiges Zeug hat da schon jemand Erfahrung?
Es scheint ja Haftgrund und Füller in einem zu sein was ja nicht schlecht wäre.Lg.
Kann man schon nehmen, wobei ich das ganze etwas länger Trocknen lassen würde als 30min. Ich nehm z.b. als Haftgrund/Füller das Zeugs vom "Sonderpreis Baumarkt", das Kostet die Hälfte wie das Toom Spray und macht das selbe. Also falls du bei dir so einen Sonderpreis Baumarkt haben solltest
Danke für die Antwort.
Ich bin am überlegen wo ich so einen Baumarkt habe.
Irgendwo hob ich den schoneinmal gesehen.
Zur trocknungszeit, ich hätte da eh nicht nach 30 min dran rumjewurschtelt. Die 30 min kommen mir etwas wenig vor.
Wenn ich das zeug drauf hab und es trocken ist muss ich das doch nochmal mit 1000er Nass-Schleifpapier anschleifen oder?
Edit: Der nächste Sonderpreis-Baumark wäre in Magdeburg das würde sich nicht rechnen.
Das was ich im Baumarkt spare verfahre ich an Sprit. Trotzdem danke für den Tipp.
Lg.
Danke für den Tipp mit dem Sonderpreisbaumarkt. Kannte ich noch gar nicht und wir haben sogar einen in Oberhausen. Wenn die sich preislich von den anderen wirklich so unterscheiden, nehme ich mal den kleinen Umweg gern auf mich.
Was soll denn als Decklack drauf? Die müssen auch harmonieren.
Huhu
Der hier https://www.akf-shop.de/sprayd…gruen-matt-400ml/a-26037/
Das ist alles Einkommenenten Farbe und nachher kommt noch 2k Klarlack drüber.
Das müsste harmonieren. Ich hab mich bei jemanden erkundigt der sich damit auskennt.
Hoffe das er Recht hat
Lg. -
Mit 1K Lack kannst du aber nur bedingt oft tanken
Gut, mit den Leifeit Zeugs kenne ich mich ehrlichgesagt nicht aus, aber das ist alles nur begrenzt benzinfest. Nimm lieber als Grundierung 2K Epoxy, die gibts auch in der Klackerdose und auch als Decklack.
http://www.safonov-autolack.co…0_ml_680032_i29_171_0.htm
http://www.safonov-autolack.co…2049400_i667_137888_0.htmKlar, kosten die Dosen das Doppelte vom Baumarkt, aber die halten dann auch ordentlich.
Aber wenn 2k Klarlack drauf kommt ist es doch Benzin fest oder ?
Lg.
Dann ja, nur kann man nicht alles mit allem überlackieren. Grundieren kannst du prinzipiell mit 1K, nur sollte sich das dann mit der 2K Schicht vertragen. Vom Aufbau her kannst du 1K Grundieren, dann auch noch 1K Basislack nehmen, drüber musst du aber mit 2K Klarlack (gibts auch in matt). Das sollte aber auch aufeinander abgestimmt sein, Kunstharzlacke (die Unitöne ausm Baumarkt sind meist sowas) runzeln dann gern mal bei Kontakt mit 2K Klarlack. Mit der von mir oben genannten Lösung währst du vom Aufwand (und evtl den Kosten her) am preiswertesten, weil du nur Grundierung und 2K Decklack brauchst. Bei deiner Lösung kaufst du Grundierung, 1K Basislack und 2K Decklack.
Den 1k Decklack und den 2k Decklack hab ich bei akf schon bestellt.
Da habe ich extra nachgefragt im Kundenservice ob das zusammen passt.Lg.
Ok, dann sollte das so passen
