Kaufberatung: benzinfester transparenter Kraftstoffschlauch
  • https://www.tkm-racing.com/artikel-9473.htm
    Wird auf jeden Fall nicht (so schnell) hart, wie die blauen Standardteile.
    Ansonsten hat der Colonel recht, nur zum gucken ist es Jacke wie Hose welche Farbe; hauptsache durchsichtig...
    Sehen deine "Freunde" aber nicht so. Gell colonel...
    Übrigens verliert der blaue ja ziemlich schnell seine Farbe. Der von TKM bleibt weitestgehend neutral transparent.
  • Danke IPv6 für deine ausführliche Antwort.
    Ich werde dann wohl mit harten Schläuchen leben (haha).
    @racingcolonge
    wie schon gesagt, ist es mir eben nicht egal welche Farbe der Benzinschlauch hat.
    Ich mag es wenn Dinge bis ins Detail stimmig sind.
  • Ich habe jetzt noch nicht gesucht, aber vielleicht gib es im Bereich Laborzubehör ja Material welches die Spezifikationen erfüllt. Da kostet der Meter dann evtl. keine 2€.
    Es gibt lokale Händler für Labor/Chemie/Medizinzubehör die sich zwar auf B2B spezialisiert haben, aber fragen kostet ja zumindest Dich nix.
    Hier gibts eine Auswahl Laborschläuche, unten eine Übersicht der Eigenschaften:
    https://www.analytics-shop.com…lfsmittel/schlaeuche.html
    Dieses Material geht ja vielleicht in die richtige Richtung:
    PFA Flex-Schlauch
    • Nahezu universelle chemische Beständigkeit, vakuumtauglich
    • Keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
    • Ideal für Verbindungen bei Vibrationen, zur Kompensation von thermisch bedingten Längenausdehnungen, zum Umfüllen von Flüssigkeiten durch unproblematisches Handling
    •Optik: Transparent
    Aber Erfahrungswerte habe ich keine, bin mit Neoprenschläuchen in schwarz mit durchsichtigem Filter glücklich.
  • Check clear polyurethane hoses for pneumatics with an external diameter of 8 mm. I know that there may be a problem with the inside diameter, I have seen hoses with an internal diameter of 5.0 mm and 5.5 mm. They may not fit with some carburetors or fuel tapes. I have done some trial applications, so far I have not noticed any problems, but it is too short to draw conclusions.
    I recommend rubber hoses Gates 4mm. In my Simson for 8 years. I remember they were expensive and hard to find.
    Sprawdź przeźroczyste węże poliuretanowe przeznaczone do pneumatyki o średnicy zewnętrznej 8 mm. Wiem, że może być problem ze średnicą wewnętrzną, ja widziałem węże o średnicy wewnętrznej 5.0 mm i 5.5 mm. Mogą nie pasować z niektórymi gaźnikami lub kranikami paliwa. Robiłem kilka próbnych zastosowań, jak na razie nie zauważyłem problemów, lecz to zbyt krótki okres dla wyciągnięcia wniosków.
    Polecam węże gumowe Gates 4mm, w moim Simsonie od 8 lat. Pamiętam że były drogie i trudno dostępne.
