Guten Tag!
Ich recherchiere schon seit einiger Zeit mal wieder über scheibenBremsen.
Und bin zu folgendem Schluss gekommen:
Oversize Kit ronge mit 280mm schwimmend gelagert 180€
und Radnabe inkl. Felgenring und Speichen nochmal so ca. 120€
Da ich eingentlich auch nicht noch 200 oder mehr führ die Marzochigabel ausgeben möchte, habe ich ein bisschen geguckt und mir ist aufgefallen, dass beim Billigkit http://(http://www.ebay.de/itm/Scheibe…mson-S51/263178633328</a>) die Sache mit sobenannten Bremssattelhaltern gelöst wird, was den Geldbeutel wirklich sehr freut.
Aber ich finde die einfach nicht einzeln. Suche ich da das falsche bzw. mit falschem Begriff(Bremssattelhalter Simson)???
S51 Telegabel Kegelrollenlager
Meine Meinung mach es richtig oder las es sein. Dies Klemmteile sind nicht geprüft bzw Dauer erprobt das ist was wo man mal schnell ne Scheibe verbaut will Sprintmoped usw aber nix für den Straßenverkehr. Zudem sind diese großen Bremsscheinen einfach nur für die Optik bringen keinen Mehrwert man schaue sich dazu mal die Bremsflächen an.
Was ich dir empfehle:
Neue Telgabel mit Aufnahme 140€
Neues Rad 100€
Bremsscheibe 40€
Bremsattel und Zange. je nach dem ob Original oder irgendwas fremdartiges 40-100€ meine Empfehlung gebrauchte Armaturen kaufen und neu dichten.
Stahlflex Leitung 30€
Achse und Distanzen 20€So bekommt man für gut rund 400€ ne Scheibenbremse welche auch das hält was sie verspricht und sicher ist.
Deshalb wollte ich die Sache auch "so" machen.
Ansonsten hätte ich ja einfach das Billigkit für 120€ genommen usw.
die Gabel für 140€ ist dann halt keine Marcchozzi oder?
Und wo findeste denn ein Rad für 100€??(sollte schon 16 Zoll haben).
EDIT: Eigentlich bringen größere Bremsscheiben schon mehr, da sie einen größeren Hebel zur Nabe haben, nur ob man das braucht... -
Die Gabel ist ein ist ein Nachbau und erst zeit kurzer Zeit zu haben. Soll aber ähnlich gut sein von Lt oder Ronge überarbeitet soll sie sogar diese übertreffen.
Hab jetzt nicht geschaut aber ich hatte vor 3 Monaten erst ein Rad für 100€ gekauft komplett mit schwarzer Nabe.
Ja das stimmt schon jedoch ist die Reibfläche schmaler und die Scheibe an sich auch. Das heißt wird zu schnell zu warm und mehr Fläche = Mehr Bremswirkung. Die normale 220mm Scheibe reicht vollkommen aus hat mich schon öfter von 100-0 gebracht ohne Probleme würde ich mit diesen dünnen Scheiben nicht so oft machen.
Klar reicht die originale bei weitem aus.
Problem ist so ein bisschen, dass ich mich bei Scheibenbremsen so gut wie gar nicht auskenne.
Sind die "nicht" stahlflexleitungen zum beispiel wirklich soo schlecht???
udn welche gabel genau meinst du?? link?? -
Schlecht nicht aber unterliegem Verschleiß und müssen alle paar Jahre gewechselt werden zudem hast du druckverluste da sind Stahlflex besser.
Hol dir die normale Scheibe, reicht aus und ist nicht so auffällig.
http://www.ronge-motorsport.de…-S&ViewAction=ViewProduct
diese gabel
Ausverkauft?!
War nur ein Beispiel gibt's auch in allen anderen Shops . Irgendwo wird es die noch geben ansonsten auf die nächste Charge warten.
Die Gummibremsleitungen sind meiner Meinung nach sogar noch schlechter. Der Unterschied zu einer Stahlflexbremsleitung ist größer als der von einer 220mm zu 280mm Bremsscheibe.
Mach es so wie Tommyboy es sagt.Überarbeitete Gabel von Ronge 140-160€
Bremssattel 30€
Stahlflex 50€
Bremspumpe 20€
DOT 15€
Rad je nachdem was du findest.
Dann hast du Ruhe und kannst es legal eintragen lassen. Alles andere ist Pfusch!!! -
Alles andere ist Pfusch!!![/quote] Das ist ne harte Behauptung
Aber da da doch ganz schön was zusammenkommt,werde ich die sache wohl um einen Ferienjob nach hinten schieben.
Trotzdem Danke!! -
Das ist eine Tatsache. Frage dem TÜV bei dir
hier meine Teileempfehlung
220er Bremsscheibe gibt es 2 Ausführungen von MZA
Marke Grimeca um die 75€
Marke SFW um die 35€
beide sind aus Edelstahl und haben ein identisches Aussehen, außer das die SFW in der Mitte schwarz lackiert ist und darauf noch ein SFW Logo drauf ist, machts vllt einfacher wegen TÜVBremsleitung, STahlflex ist zu empfehlen. Gummileitung würde ich nicht empfehlen, seitdem ich gesehen habe, wie sich die Gummileitung ausdehnt beim Bremsen
Bremspumpe
kann ich diese empfehlen https://www.lambretta-teile.de…ersal-11mm-Kolben-geneigt die bekommt man auch eingetragenBremszange
https://www.moto-deluxe.de/ver…zuendapp-ks-gts-c-5-50-80
diese als Ersatz für Grimeca Zangen bekommt man auch eingetragen
