Und wo will er klopfen,wenn er die Welle einspannt?
Ach Leut... a weng Einfassreichtum bitte...
Die Backen des Schraubstockes umschließt leicht (am besten ein mm platz) die Welle zwischen Lager und Zahnrad. Dann mit einem Holz/Gummi/Alu Hammer die Welle vorsichtig ausm Lager schlagen... Wenn man Natürlich nur nen mwgagroßen Schraubstock hat, geht das nicht... dann sind die Backen zu breit.
P.S: Und das geht natürlich nur bei dem 3 Gang Getriebe...
