Standlicht+Bremslicht Funktioniert, Rest nicht
  • Moin Moin,
    meine S51 Enduro hat das Problem, dass der Scheinwerfer und das Rücklicht im Standlicht funktionieren. Während der Fahrt also bei der Zündung auf 1 und 2 passiert nichts, das Bremslicht geht, Blinker gehen, aber das Licht eben nicht. Weiterhin hupt sie die ganze Zeit ununterbrochen, was nur aufhört, sobald dort ein Kabel an der Hupe gezogen ist.
    Hat einer von euch eventuell eine Ahnung, was das sein könnte?
    dankeschön!
  • Das klingt als wenn die Schalterarmatur nen kurzen, besser Masseschluss, hat. Evtl. Ist da was blank und kommt gegen den Lenker. Dann ist der Wechselstromkreis kurzgeschlossen und die Hupe hupt, weil die ja über Masse geschaltet wird.
    Der Wechselstromkreis versorgt das Licht.
    Bau das mal ab und teste dann nochmal...
