Könnte grade voll abkotzen...
Mitte der Woche per Ebay Bremsscheiben für´n 1.8er Vento bestellt,
es kamen aber statt 255er, nur 239er Scheiben an, nebst falschen Steinen,
obwohl mein Typ in der Tabelle mit drin war.
Dann beim Bremsschlauchwechsel vorne den Sechskant einer Überwurfmutter vom
Bremsrohr rundgedreht - trotz Bremsrohrschlüssel. Hmm, ganz unbeleckt 20 Jahre
alte Bremsschläuche (original) wechseln wollen, ist ein kühnes Vorhaben.
Also am Freitag zur VW - Vertragswerkstatt nach Torgau (das erste Mal übrigens, sonst behelfe ich
mich anderweitig) hingefahren, 2x neue Bremsrohre zuschneiden und Bördeln lassen.
Vorhin hat mich dann der Schlag getroffen, als ich dann pro Rohr zweimal ne Überwurfmutter
mit kleinem Gewinde dran hatte, statt 1x groß und 1x klein (Anschluß Verteiler und Anschluß
Bremsschlauch), obwohl ich das explizit für einen 97er Vento bestellt habe. Grrrr...
Schlimmer gehts nicht, wenn das Wetter echt passt, man Zeit hat, aber die falschen Teile da sind.
Könnte mal bitte jeder seinen Job richtig machen...?
Frühlingsstammtisch
- Trollaxt
- Geschlossen
Is ja wunderschön hier.. echt. Aber diese Wege und Steigungen mit 2-Gangautomatik.. ächz!
Jeden Tag bisher um die 6km latschen und schön hügelig. Ich glaub bald bin ich wieder schlank!
Bremsscheiben sind beim Golf 3/ Vento sowieso ein Thema für sich, da kannst du nur fix nachmessen.
Mein 96er (1,6 AEE) zum Beispiel hatte auch 255er, obwohl er laut sämtlichen Listen 239er haben müsste. Tja, hatta aber nicht
Das leidige Thema der Bremsleitung hab ich neulich auch durch: Beim 46er war das Teilstück, das von hinten links nach hinten rechts führt, durchgerostet.
Ich hab dann einfach das Altteil ausgebaut, als Muster eingepackt, und hab bei ATU was Fertiges in der richtigen Länge geholt. Ging alles reibungslos. -
Drum:
neues auto kaufen und bis ablauf der garantie erstmal richtig schön die asche beim
lassen
Hör ich da so'n leises mimimi?
Geht schon los mit dem Schwächeln.
uneingeschränkter zuspruchmeine erkenntnis des monats: mit knapp 1,90 schläft sichs beschissen auf ner trabi rücksitzbank
Muss man das echt erst ausprobieren um zu der Erkenntnis zu kommen?
Wie war es denn in Bernau?
Sieht jut aus
Schade nur das man hier nichts mehr erfährt...
denke mal, dass karlos noch was schreibt
hupe hat wieder n paar fotos gemacht, mal sehen obs davon welche hier her schaffen -
Na dann warte ich mal ab
war voll und laut...
