ZZP wandert beim Abblitzen
  • Hallo zusammen,
    ich habe an meinem M743 die Zündungseinstellung kontrolliert. Verbaut ist eine sogenannte 12V PVL Zündung die schon ab Werk im Star Classic 80 ´98 drin ist.
    Hierzu habe ich mittels Messuhr die Markierungen am Gehäuse und auf der Schwungmasse geprüft -> OK
    Beim Abblitzen ist es nun so, daß bei Standgas bzw. geringen Gasstößen der ZZP einwanfrei mit den Markierungen übereinstimmt.
    Lässt man den Motor höher drehen, wandert der ZZP immer weiter Richtung OT um beim abtouren wieder auf den Ursprungswert zu fallen - ist das so richtig?
  • Ja ist normal und beim 2takter sogar erwünscht.
    Man stellt so ein, dass der zzp bei 3000 u/min den Sollwert annimmt.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Kann man da sagen, dass eine leichte Frühzündung im Standgas erwünscht bzw. toleriert wird?
    Hab auch mal irgendwo gelesen, dass man mit den modernen Kraftstoffen und einer modernen Elektronikzündung (zB VAPE) leicht mehr in Richtung Spätzündung verstellen soll. Ist da was dran?
  • Ich behaupte mal, dass die "Verstellung" bei der Stino VAPE/PVL nicht gewollt ist und einfach aus der Technik heraus entsteht. ;) (zusammen mit der Pistole)
    :b_wink:
