Hallo Simsonfreunde,
Ich habe vor kurzem die Simson S51B von meinem Bruder übernommen, er hat sie davor noch einmal zur Reperatur gebracht.
Die ersten drei Wochen lief sie einwandfrei, dann kam Benzin aus dem Überlauf des Vergasers. Nach kurzer Internetrecherche dachte ich mir es muss am Schwimmer liegen.
Der Vergaser ist vom Typ 16N1-11, ich habe die Schwimmer auf 28mm bei geschlossenem ( Ohne das Ventil zu drücken ) und 32,5 bei geöffneten Zustand eingestellt.
Nun besteht aber weiterhin eins der folgenden Probleme : Entweder kommt weiterhin Benzin aus dem Überlauf oder wenn ich die Schwimmer etwas verschiebe, springt sie schwer bis gar nicht an. Wenn sie dann angeht geht sie nach kurzer Zeit beim fahren aus und fährt generell sehr ruckelig.
Wäre für jede Hilfe dankbar. ![]()
Grüße SimsonSimon99
