70/5 Membran Zylinder zieht nicht wenn er warm ist.
    Ich habe einen LT01+ der auf Membran umgearbeitet wurde. Ich hab an dem Zylinder einen 26mm Stage 6 Vergaser und eine PVL-Zündung bringt saft. Der Auspuff ist ein umgearbeiteter Reso mit 32mm Durchmesser. Das Qutschmass ist auf 0,9 eingestellt.
    Zu meinem Problem: Springt super an und wenn ich dann los fahre im kalten Zustand zieht der wie Sau. Nur wenn er einemal etwqas warm wird geht nichts mehr. Der 2 Gang zieht nicht und ich kann nur mit 20kmh frahren, in den anderen Gängen sieht es nicht anders aus. Bergauf geht er dann fast aus. Hab Zündungstechnich alles versucht genauso wie mit der Luft. Habe derzeit eine 110 HD drinne. Auspuff ist frei und Zündkerze ist funktionstüchtig.
  • Wenn der Motor kalt besser als warm läuft, ist das meistens ein Indiz für zu fettes Gemisch oder Nebenluft. Wie sieht denn die Kerze aus?
    (A. Einstein)
  • Größere HD, wir fahren zB. ne 120er im Feldmoped.
    Powerjet zu?
  • Powerjet ist zu, hab von 132-110 alles durch probiert und meine Kerze ist relativ hell. Mir wurde gesagt bei Membran kann die Farbe nicht viel aussagen. Habe meinen Membrankasten mit Schraubenkleber abgedichtet glaube aber nicht das der die Hitze aushält. Mit was sollte ich am besten abdichten?
