Na - wenn du nur grün hast, dann geht ja nur grün und rot zu messen.
Lasse mal die LA zusammengebaut, solange du keine lockeren Teile feststellst - also alles fest ist.
Wir kommen aber vom eigentlichen Problem ab: Beim Gasgeben brennt die Sicherung durch...
(eigentlich hätte es ausgereicht, die LA - also die Glassicherung- rauszunehmen und dann zu schauen, ob die Keramik-/Torpedo-Sicherung noch durchbrennt oder nicht...
Da also die LA als Ursache ausfällt (Funktioniert ja noch), bleibt nur noch einmal das ZS nachzuschauen, ob sich hier Kontakte berühren können, die sich nicht berühren dürfen. => Diese Kontakte mal vorsichtig weiter auseinander biegen oder etwas längere Isolierhülsen (Schrumpfschlauch, Bougierrohr => ca 1,5- bis 2-fache Kontaktlänge) auf die Kontakte zu ziehen, um sie gegeneinander zu Isolieren.
