S51 Vape Einbau Probleme
  • Wie ich ja bereits geschrieben habe:
    Da das weiße Kabel als Kabelbrücke fungiert, kannst du es an die Standlichtbirne anklemmen. - Nur wird dann das Standlicht nur bei eingeschaltetem Abblendlicht gehen. Bei "Motor-Aus" geht das Standlicht nicht separat einzuschalten.
    Soll das Standlicht die Parklicht-Funktion (Bei ZS-Stellung III) erfüllen, musst du ein separates Kabel von der ZS-Klemme 57a (bzw diese Klemme ist mit der Klemmleiste als grau/schwarz verbunden - dann von der Klemmleiste aus) gezogen werden (Dafür wird das weiße Kabel, welches vom Abblendlicht kommt, gegen Kurzschlüsse isoliert im SW-Gehäuse hängen gelassen)
    OK habe ich gemacht.mus ich jetzt noch ein masse kabel ziehen und am Rahmen befestigen?weil habe noch ein masse anschluss beim scheinwerfer frei.
    Ist das braun schwarze kabel für das signalhorn was da dran kommt weil das sehr kurz ist und nicht bis dorthin passt.
    Einmal editiert, zuletzt von Andre-S51 ()
  • Sorry, Nekro hat natürlich recht: Abzweigung von Weiß ist natürlich zur Fernlichtkontrolle...
    (Herrje, wo war ich wieder mit meinen Gedanken? :dash: )
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
