Star motor auf s50 zylinder+kopf umbauen machbar???
  • Moin erst mal mein name is ben und ich besitze seit kurzen eine star die ich "etwas" umbauen möchte.
    Kan ich den zylinder und den zylinderkopf einer s50 an den orginal motor von der star bauen...
    Die halterung oben an zylinderkopf würde ich mir anfertigen, krümmer der s50 ist vorhanden ebenso der seitendeckel...
  • Warum willst das machen? Öffentlicher Verkehr ist dann nicht mehr... wenn du mehr Leistung willst hohl dir einen &3er Zylinder von einem namhaften Tuner und mach nicht solche Faxen...
  • Der Zylinder braucht ein ganz anderes Luftfiltersystem und einen ganz anderen Vergaser... Warum willst du denn eigentlich umbauen und bleibst nicht beim M53/1 Zylinder?
  • Mehr leistung is mir nicht wichtig...und die bleche lassen sich bearbeiten...muss den sonst noch was geändert werden...sprich zündung oder vergasser einstellen
    Bevor Du die Bleche "bearbeitest" - ich tausche sie mit dir gegen einen S50 Lima Deckel. Das sieht dann wenigstens sauber aus. Bei Interesse PN
  • Die beiden Deckel sind aber zusammen mehr als das Doppelte vom S50 Deckel wert...
    Kein Handel außerhalb des Flohmarktes bitte...
  • Wer Ironie findet, darf sie behalten ;)
