Im Benzinschlauch ist Luft
  • Hallo ich hab folgendes Problem bei meiner s51 ist Luft im Bezinschlauch und mir kommt es so vor wenn ich fahre das sie dann zu wenig Benzin bekommen es lauft dann nur ganz wenige immer noch !
    Also der Motor und der Vergaser sind neu Benzinhan und Tank und Schlauch auch.
    Ich weiß langsam nicht mehr weiter .
    Also an geht sie beim erst kick aber sie nimmt dann ganz schlecht gas an weiß nicht ob das was damit zu tun hat .
    Hoffe mir kann jemand helfen danke schon mal
  • Ja die habe ich drinne
    Hab jetzt mal den Schock raus gebaut ubd den Finger oben auf das Loch gehalten dann ist sie wieder gelaufen wie ne 1 aber wenn ich ihn wieder rein baue geht es wieder nicht was kann das sein :0
  • Und wenn du ihn reinbaust und ziehst?
  • kann fast alles sein.
    von falschem düsensetup über falsche abstimmung, defektem oder falsch justiertem schwimmer bis hin zu dauerhaft gezogenem choke oder sonstigem unfug...
    bei der hervorragenden beschreibung kann man da zu beginn nur im nebel stochern oder sich mit den themen nacheinander ausführlich befassen und eins ums andere abprüfen und ausschließen, bis man sich so systematisch zum quell des übels herangearbeitet hat.
    alles kein hexenwerk und im forum bereits mehrfach beschrieben.
    mein tipp:
    zunächst die sehr ausführlichen faq in diesem netzwerk durchlesen, abarbeiten und dann vielleicht nochmal anfragen, wenn das problem fürderhin weiter besteht.
    wär das was?
    Es ist fragwürdig hier zu leben (David Bowie)
  • 1. Kaltstartzug muss etwa 2mm Spiel haben, damit er richtig und zuverlässig schließt
    2. Dichtungsgummie am Boden des Kaltstarterschieber muss ausreichend weich sein, wenn nicht erneuern!
    3. Das Thema mit dem Schock hat vermutlich nix mit den Gasblasen im Benzinschlauch zu tun. Es ist momentan sehr warm draußen und Benzin hat eine niedrige Verdampfungstemperatur - da können schonmal Gasblasen aufsteigen. Das schlimmste soll durch die Isolierdichtung vermieden werden.
  • Also wie schob gesagt wenn ich es ausbauen und den finher drauf halte geht sie top und jetzt wenn ich es wieder rein mache dreht sie hoch und nimmt am Anfang nicht richtig Gas an
    Hab das loch auch mal provisorisch mal das was rein gesteckt das das loch dicht ist und bin gefahren bestimmt 20 km und es war nicht und dann wieder rein gemacht dann waren die Probleme wieder da
    Ja das sind ja nicht nur blasen man kann sagen im bezinschlauch ist etwar nur 10 % mit benzin voll und es läuft dann nur so ganz langsam nach
  • Ja das sind ja nicht nur blasen man kann sagen im bezinschlauch ist etwar nur 10 % mit benzin voll und es läuft dann nur so ganz langsam nach
    Das ist bei mir auch so. Wenn die Vergaserwanne leer ist und ich den Benzinhahn dann wieder aufdrehe, fließt der Schlauch nicht gleich komplett voll...geht dann aber nach ner Weile weg.
    Miss doch mal wieviel Ml Benzin pro Minute durchfließen.
    Einmal editiert, zuletzt von Buni ()
