Moin,
wie man dem Titel schon entnehmen kann habe ich zu wenig Spiel am Gasgriff. Schlage ich den Lenker nach rechts dreht der Motor hoch. Ist der Lenker nach links eingeschlagen, hab ich ein Spiel von ca 3mm und bei geradem Lenker 1-2mm (Passt also).
Das Problem ist, die Stellschraube am Vergaser (16n1-11) ist schon komplett drin. Gibt es noch andere Möglichkeiten das Spiel ETWAS zu erhöhen?
Zu wenig Spiel am Gasgriff
Hülle vom Bowdenzug kürzen.
Guck mal ob der Bowdenzug richtig verlegt ist. -
Wie genau gehört denn der Gasbowdenzug verlegt? Meiner hängt einfach so lose rum
hab gelesen der gehört unter den Tank. hab den denn mal so hingehalten und das Spiel war dann noch kleiner.,.
Also, der Gasbowdenzug bei der S51 gehört unter den Tank und kommt über dem rechten Tankgummi wieder nach draußen wo er dann durch das Loch in der Gabelbrücke zum Gasgriff geht. Selbiges übrigens auch mit dem Starterzug.
Probier das mal so und gib bescheid ob er dann noch immer zu kurz ist.
Hab ihn jetzt verlegt wie beschrieben. Das Spiel hat sich jetzt völlig verabschiedet. Versteh ich aber nicht. Ich kann den Bowdenzug so wie er jetzt verlegt ist noch locker 5cm hoch bzw runterschieben also er is nicht gespannt
Hast du nen breiteren oder höheren Lenker?
Nen breiten. Habe jetzt aber nen neuen Vergaser drin und seit dem hab ich das Problem. Der Bowdenzug hängt jetzt wieder frei in der Luft sodass ich morgen einigermaßen zur Schule komme.
Das wäre natürlich eine mögliche "Fehlerquelle". Was ich mir sonst noch in den Sinn kommen würde wäre ein zu kurzer Gaszug, weil er vielleicht selbst gemacht wurde. Der Gaszug sollte laut Reparaturhandbuch 755mm lang sein. Passt das bei dir?
EDIT: Sehe gerade, dass du wohl einen breiteren Lenker hast. Das würde erklären, warum es bei Originalverlegung nicht mehr passt. Eventuell könnte der von der Enduro passen, der ist nämlich mit 854mm deutlich länger.
Kann es sein das du von 16N3 auf 16N1 Vergaser gewechselt bist? Da hatte ich auch immer solche Probleme am Roller.
Würde vorschlagen du besorgst dir den Enduro Bowdenzug. -
nene hab den selben vergaser blos halt in neu. hmm trotzdem frage ich mich warum es vorher gepasst hat
Das kann nicht sein. Du musst dann irgendwas verändert haben. Gucken ob der Bowdenzug richtig eingehangen ist.
Warum hast du nen neuen Vergaser angeschraubt?
