KR51/2 anderes Zündschloss
  • Guten Abend.
    Meine schwalbe geht jetzt an. Nur leider das rücklicht nicht. Ich habe die 54 vom bremslicht auf 15 am zündschloss. Die 58 rücklicht auf 56 zündschloss und die 31b rücklicht auf den bremslichtschalter.
    Was habe ich falsch gemacht
  • Er hat Massegeschaltenes Bremslicht und verwendet ein LED-Rücklicht... - Er muss also das Bremslicht auf "Plusgeschalten" -also einen separaten BrLi-Schalter- umbauen, damit das LED-Rücklicht problemlos funktioniert.
    Ich hoffe, er meldet sich noch mal hier und berichtet dann, was er gemacht hat.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ich grüße euch. Ich habe jetzt am we das Problem gelöst. Also Masse kommt klar auf Masse Dann habe ich das Schlusslicht auf 56 am Zündschloss geklemmt und das Bremslichtkabel über einen separaten Bremslichtschalter auf die 15 am Zündschloss.
    Habe es getestet und es leuchtet.
    Habe das Rücklicht und den Schalter mal mit hoch geladen
  • Eventuell würde ich den Bremslichtschalter doch noch an eine weniger "dreckig-nasse" Stelle verlegen...
    An der Stelle würde er reichlich "Sprühwasser" und Staub abbekommen, was die Lebenserwartung des Schalter schmälern kann.
    Aber sonst: Gut gelöst! :thumbup:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
