Leisungsverlust bei der Fahrt bei meinem SR4-4 Habicht.
  • Hallo werte Simson gemeinde.
    Ich habe da mal ein kleines Problem bei
    Heute auf der Heimfahrt hatte ich auf
    der strecke einen Leistungsverlust meines Habichts bemerkt.
    So nach ca20 km kam er nicht mehr in
    die puschen soll heißen das ich mit mühe und Not auf die 50 Kmh
    kam.
    Er drehte zwar hoch dennoch Fehlte ihm
    die Kraft.
    Im Lehrlauf alles normal tuckerte
    sauber so vor sich hin. Gas nimmt er da auch Top an dreht ohne
    Verzögerung hoch.
    Ich habe mir mal die Zündkerze
    angesehen.
    Da ist mir aufgefallen das die
    Bügelelektrode hellgrau ist und ein teil des Gegenstücks hell
    Rehbraun.
    Mach naher mal ein Foto davon sieht
    merkwürdig aus.
    Zündung ist eine 6v U Zündung.
    Auspuff ist frei da vor 1000 km
    ausgebrannt.
    Zündkerze ist eine 260 drin
    Zündkabel und Stecker 1k Om sind neu
    Vergaser sollte sauber sein da 3 Filter
    zwischen hegen.
    Ich habe so ein verdacht aber zuerst
    lasse ich euch mal zu Wort kommen.
  • Ich würde mal mindestens 2 von den 3 Filtern rausmachen, des hört sich nämlich so an, das ihm im oberen Drehzahlbereich der Sprit aus geht, bzw. nicht so schnell nachfließen kann.
  • Wie schon erwähnt, das mit den 3 Filtern ist Blödsinn. Wenn du kannst, leg den Vergaser und seine Einzelteile mal ins Ultraschallbad oder reinige ihn mal mit Bremsenreiniger und Druckluft. Dabei bitte die Öffnungen im Vergaser-Oberteil nicht vergessen. Gerade die Original 50er HD im 16 N1-6 ist so klein, das eine oxidierte Düse und deren Düsenstock, schnell mal zu wenig Kraftstoff zu mischen und es zu Störungen, wie z.b. Auf einmal viel zu helles Kerzenbild kommen kann.
    Wann wurde die Zündung zum letzten mal mit Messuhr eingestellt?
    Einmal editiert, zuletzt von S70fighter ()
