Wie war das Anspringverhalten nachdem du den Vergaser wieder eingebaut hast und hast du alle Einstellungen (Düsen, Schwimmer, Nadelstellung) im Vergaser überprüft? Hast du den Vergaser komplett neu eingestellt oder so belassen?
Der Zündfunke ist auch immer kräftig und regelmäßig vorhanden?
Ja das mit dem Bowdenzug passiert wohl jedem mindestens ein Mal der Zusammenbau geht meiner Meinung nach zu zweit am besten.
Also das Klacken kann einige Ursachen haben kannst du es genauer beschreiben bzw. lokalisieren und ist es auch da wenn der Motor läuft im Stand?
Möglicherweise stimmt die Kettenspannung nicht oder am Antrieb ist etwas defekt, aber es kann auch vom Getriebe oder Kolben durch einen Klemmer kommen, dass lässt sich aus der Ferne wirklich nur spekulieren ...
Gibt einfach Bescheid, wenn du etwas neues herausgefunden hast.
Grüße Richard
