Motormasse am Zündschloss
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problemchen...
    Erstmal sind folgende Teile verbaut:
    -Nachbau Zündschloss (dreht durch)
    -Vape
    -H4 scheinwerfer
    -neuer Kabelbaum
    -Masseleitungen zu jedem Bauteil
    -Schaltplan von Moser
    -Batterie ist keine verbaut
    Das Problem ist nun, dass wenn ich alles am Zündschloss angeschlossen habe, geht das Licht vorn und hinten nur halb (glimmt nur) bzw. gar nicht. Sobald ich allerdings die Masse (Klemme 31) vom Zündschloss nehme, funktioniert alles perfekt. Ansonsten funktionierte mit oder ohne Massekabel die Hupe, die Lichthupe und das Bremslicht. Blinker sind noch keine verbaut. Für mich erklärt sich das so, wie wenn durch die Masse an Klemme 31 ein Verbraucher (Kurzschluss) zugeschalten wird. Normale Lampe wurde auch schon getestet, ohne Erfolg..
    Meine derzeitige Lösung ist es den Motor per Masse-Schalter auszuschalten. Würde aber gern, dass das normal übers Zündschloss funktioniert.
    Was meint ihr, ist das Zündschloss hin oder habe ich einen Fehler gemacht? (bin aber eigentlich von meiner Arbeit überzeugt, da sonst alles geht.
    Danke für eure Hilfe!
  • Zündschloss kaputt ( darf sich nicht durchdrehen lassen meines Wissens nach)
    Wenn es in Ordnung wäre dürfte die Hupe nicht funktionieren, die wird wie die Blinker über die Batterie betrieben! Zu der muss ein Ladestrom von der GP fließen.
    Ansonsten wird irgendwo noch Saft abgezweigt was das Glimmen der Lampen erklärt...
  • Hi,
    Hab mir mal den Schaltplan angesehen.
    Hört sich nach vertauschten Ebenen am Zündschloß an.
    Hast Du mal überprüft, ob du die Ebenen des Zündschlosses vertauscht hast?
    Oben ist der Kreis, wenn man den Schlitz für den Zündschlüssel sehen kann.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
