Nabend zusammen,
besteht die Möglichkeit das aus der Hohlwelle wo das äußere Ritzel drauf sitzt Getriebeöl raus läuft?
Hatte das Problem das der Motor am tropfen war, Spuren gingen unter den rechten Seitendeckel, hatte dann die Vermutung das es die viereckige Kappe ist die hinter dem Ritzel sitzt, also neue Dichtung rein und zusätzlich ein bisschen Hylomar, damit ich es wirklich ausschließen kann das es davon ist.
Jetzt ist sie wieder am tropfen aus dem rechten Seitendeckel.
Getriebeöl sind exakt 400ml drin, eben erst Ölwechsel gemacht.
