Hallo,
Kann ich den Vergaser http://zt-tuning.de/Simson-Tuning-Vergaser-19mm-20mm-21mm auch in meiner sr50 fahren?
Daten zum moped
60ccm
Original auspuff
12 v unterbrecher
Danke schonmal
Hallo,
Daten zum moped
60ccm
Original auspuff
12 v unterbrecher
Danke schonmal
wenn der 60-er nicht getunt ist, bleib bei deinem 16-er
Is warscheinlich ein mza. Mein jetziger 60er is eh schon ziemlich durch.
Der 19 zt vergaser soll in Verbindung mit dem s60 stage 2 laufen von zt. Kann ich das den im sr50 fahren?
was empfiehlt den zt?
Zt empfiehlt den 21n1-11 und ein asa/aoa3 auspuff.
Den vergaser den ich verlinkt hab, haben die neu reinbekommen, version 2016.
für einen 60 ccm ist ein 21 vergaser schon sehr groß selbst mit meinem 70 4 und den 16 vergaser lief das auch super muss man halt nur düsen anpassen
ich würde den vergaser behalten
geht, mein zt vm 20 funktioniert beim fast-serienmotor an der s51 tadellos.
sicherlich geht der 16er auch an größeren zylindern gut, vorallem beim ansprechen und im unteren drehzahlbereich, ab der mitte leidet dann aber durch den kleinen querschnitt das drehmoment und damit die leistung.
ist immer die frage, welcher motorcharakter vorliegt bzw. gefragt ist.
