Schutzblech, Kotflügel -vorne-
  • Bei den Nachbauten is die lange kante an den Seiten umgelegt
    die Befestigungslasche ist mittig angeschweißt, was vorallem Probleme bei Montiertem Knieblech bereitet, da der Spritzschutz beim einsinken der Telegabel mit dem Knieblech in Berührung kommt und im ungünstigsten fall man unfreiwillig dadurch einlenkt wenn der Spritzschutz seitlich wegrutscht
    bei den Originalen ist der Abstand der Lasche zu vorn kleiner als der Abstand zum Spritzschutz
  • Ich glaube es gibt zwei Sorten Schutzbleche. Die billigen für 12€, da passt von der Optik garnix und diese hier: http://www.dumcke.de/simson/ra…rn-silber-grundiert?c=225
    zumindest auf dem Bild sehen die ganz gut aus.
    Oder das hier: https://www.mopedstore.de/1-Qu…vorderes-grundiert-S51S70
    das hat sogar die Halterung "gebogen" . Hat die schon jemand getestet?
    edir: die Laschen sind hier auch nicht mittig angeschweißt sondern versetzt wie beim Original.
    Einmal editiert, zuletzt von Hakosuka ()
  • Habe aus den besagten Gründen wie schon erwähnt bei ebay die Augen offen gehalten und beide Blechen als Lagerware erstanden. Mit Glück findest du auch welche.
  • Bei Mopedstore steht FEZ als Hersteller das heisst also FEZ baut die besseren ...
