Kettenritzelhalter V012 Technische Daten
  • Hallo
    Ich möchte mir gerne den Kettenritzelhalter V012 nach Orginal selber Bauen hierzu fehlen mir
    einige Daten. Der Hebel ist 20mm x 200mm die Löcher für Kette werden bei 6mm auf 4,5mm
    Gebohrt. Soweit habe ich das ab wie dick ist da Material vom Hebel , in welchen Abständer
    sind Löcher gebohrt und wie lang ist Kette?
    Wer kann mit die fehlenden Angaben verraten.
    MFG BESCHO
  • So dick, das du die Kette aufsetzen kannst ? Notfalls U-Scheiben als Distanzüberbrücker ...
    Alte Kette nehmen, um das Ritzel legen und danach entsprechend kürzen,
    Langloch bohren und pfeilen zum veschieben der Kette ?
    Einmal editiert, zuletzt von Dritty92 ()
  • Danke für deine Antwort , Kette Messen du hast Recht das werde ich dann mal machen.
    Langloch will ich nicht feilen sollte möglichst Orginal werden.
    MFG BESCHO
    So gemessen 8,8x mm also das Eisen ist dann schon mal 200mm x 20mm x 8mm
    MFG BESCHO
  • Ich habe dazumal einfach nen Stück Kette an nen 3/4" Rohr angeschweißt, natürlich das Rohr an der Stelle etwas zusammengedrückt, hat bis jetzt immer funktioniert.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Hatt keiner so ein Orginal und kann dies mal Messen und mit bitte die Maße der Lochabstände zu kommen lassen?
    MFG BESCHO
